但是这种判定标准很可能是引用了客户提供的设计资料里的那个标准,所以这种判定标准可以说是很多的,同时也不是提前买回来受控了的。
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1、报告必须要有结论吗?
报告结论作不作出是客服与检验机构约定的结果,对社会出具具有证明作用的报告必须需要有cma章
2、CMA报告必须要写试验方法吧?如果用了判定标准的内容,报告是否一定要写上判定标准?
能力认可范围内试验方法中是必须要写的,,不涉及到检验检测方法,只有判定依据的规范可以直接引用,否则不可以写上,
3、CMA现在不含试验方法的判定标准都不需要放在资质附表里的,所以这种判定标准是没有购买没有受控的可以吗?
判定标准作为外来文件,是要受控的,判定标准可能是国标、行标、地标等,如果判定标准是客户指定的或提供的,更需要受控,作为双方委托检测合同的附件。实验室需要能获得对应有效资料,实验室有义务要查证查新,因此都需要管控。
3、报告里写的试验方法,一定是有讲到检测过程的吗?有没有一些领域的标准没写到那么详细的,内容是没有涉及到检测过程的但又是作为试验方法写上的呢?
试验方法对应的都是资质能力认可范围内的测试方法,一般都是对应整个检测过程,内容没有涉及到检测过程的又是作为试验方法写上的是有的
