通标小菜鸟
第11楼2021/08/12
就是这个,这个离子源响应要好一点
123ZXX
第12楼2021/08/12
是治标不治本啊哈哈,我就想是不是有什么东西坏掉了。。
安平
第13楼2021/08/12
内标物峰面积降低了,那么标准品中的其他组分出峰是否正常呢?如果全部的物质出峰较低,建议修改分析条件试试,可以考虑报修一下。除去离子源和透镜之外,四级杆和检测器是否出现异常,需要排除一下
第14楼2021/08/12
好的非常感谢
