安平
第11楼2021/08/12
同一瓶样品么?所有的组分变化的幅度是否一致呢?最好先用标品重现一下。如果标品正常,那么需要考虑样品问题。如果标品的表现是一致的,那么可以考虑是否系统存在污染,是否气源不良,色谱柱不良等问题
tyue
第12楼2021/08/12
不同组分变化一致,刚刚看进样口垫子有点湿,不应该的呀,是不是串气了?还是怎么回事呢?
yifan1117
第13楼2021/08/12
衬管吸附了吧?
zyl3367898
第14楼2021/08/12
换个衬管,然后进空针,恒温280度保留60min,这样有残留就全部走出来。
第15楼2021/08/13
恒温280°是指那里? 检测器还是色谱柱?
第16楼2021/08/13
检测器与进样口与工作时一样,柱子温度设为低于柱子最高温度20度,比如最高温度为300度,可以恒温280度。
遗忘曲线
第17楼2021/08/14
这可能是残留,也可能是其他原因,你可以试着空运行看下有没有峰,没有的话就证明系统里没有残留,再考虑其他方面
徐旭旋
第18楼2021/08/14
第三个数据的峰面积好像比第二个还小,但是含量却第二个大?
第19楼2021/08/15
恒温走个空针,残留会走完。
