+关注
私聊
小晓郭
第11楼
2021/08/20
测的是烟包VOCS,离子源调谐的正常
通标小菜鸟(v3141805)
发表:
楼主测的什么样品?最好试一下同一个样品连续测试3次,用出峰正常的那个样走3次,看接下去三次测定是否正常,同时走样过程中观察一下仪器状态。如果测试下来正常,说明不是仪器问题,而是样品问题,如果走的不正常,那可能是进样口吸附,也有可能是离子源问题,调谐一下看看离子源什么情况
发表回复
+关注
私聊
小晓郭
第12楼
2021/08/20
后面没有出峰,有时候出的峰很乱很杂
symmacros(jimzhu)
发表:
有图吗?没有搞清楚,是后面的样品采集一半呢?还是样品前面有峰,后面没峰?三个样品也不一样,试试第一个样品走三次是什么情况?
发表回复
