生活所迫
第12楼2021/08/12
"六价铬如果pH没调节至8,酸性时六价铬氧化性太强会和水中还原性物质反应,过碱时会生成金属沉淀带来色度浊度干扰"
最后面一节有误,样品固定后,显色时要加酸的。
很多样品现场采样和加固定剂,或者放置一段时间后,外观会明显变化,特别是地下水;
所以清澈的水样,加固定剂后变黄、浑浊的现象很正常,测定时需要先用慢速滤纸过滤,以尽可能除掉沉淀(过滤后如果还是比较浑浊,建议用锌盐沉淀,除肉眼难于辨认的悬浮物效果更好),同时做色度补偿也可以;
有不少样品外观“很干净”,即使没有紫红色,测吸光度后会发现吸光度很高,直接计算会明显检出,不管样品有没有颜色,色度补偿都可以起到避免假阳性干扰的作用。
楼主有空可以看看我附的文献。
