Ins_c7ddca99
第13楼2021/08/14
这个问题后续。之后我又连续进了十几针,发现苯峰,越来越小。然后就在进样器那直接进了一针,苯峰比热解析进样大十几倍,二甲苯比热解析进样大50%左右。然后今天我用皂膜流量校准了,吸附标液的反吹流量,原来有180多mL/mim,有点大,调小到了90多。然后又吸附进样了六针。峰面积基本稳定,吸附进样各组分峰面积是直接进样的60%多。。然后我又把两根管串在一起,进行标液吸附,结果前管60%多,后管基本空白。。我现在的问题是,60%这个数算不算正常,,如果不正常的话,另外的40%去哪了??该怎么查找原因。另外,我又活化了一根新管,也是60%多。。
