第一,乙酰丙酮好多年了,只是避光,没有冷藏。第二,浓度点0,0.5, 1.0 , 2.0, 3.0 ,4.0 ,5.0ug。第三,甲醛标准溶液是取的37-40%的溶液依据标准配的
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:乙酰丙酮法原理是利用甲醛与乙酰丙酮及氨生成黄色化合物二乙酰基二氢卢剔啶后,412nm下进行分光光度测定。 此法最大的优点是操作简便,性能稳定,误差小,不受乙醛的干扰,有色溶液可稳定存在12hr,;缺点是灵敏度较低,最低检出浓度为0.25mg/L,仅适用于较高浓度甲醛的测定;方法缺点是反应较慢,需要约60min;SO2对测定存在干扰(使用NaHSO3作为保护剂则可以消除)。该方法非常传统,应用极为广泛。 版友配置的曲线浓度点多少?显色首先依据版友意思需要考虑乙酰丙酮的试剂有效性,像上海麦克林出品的乙酰丙酮需要冰箱冷藏避光,因此保存很关键。、其二整条曲线都不显色。配置浓度点多少?配置移取浓度是否正确操作,甲醛标液开启前需要确认有效性
