通标小菜鸟
第14楼2021/08/13
加标加在前半段,因为采样的时候气体先流经前段,只有前段穿透后段才会有值,而后段值超过一定的量就是采样无效要重新采集。所以加在前段,加标后尽快解吸,放半个小时可以,时间久了容易挥发掉
音魏紫
第16楼2021/08/13
应购买标准品来制作加标样
Insm_7a3ca73
第17楼2021/08/13
好的谢谢您明白了!!
第18楼2021/08/13
谢谢各位大佬的解答!
JOE HUI
第19楼2021/08/13
碳管前半段,半小时够了
歌名
第20楼2021/08/13
第一,稀释方法不对哈,10ul-10ml,算一下稀释了多少倍数??稀释倍数太大,移取目标量太少,相对误差会很大。第二,看你的做法应该是想做玻璃活性炭管吸附-二硫化碳提取法,加标应该要是用加标模拟装置,模拟采样过程加标,加标液先被吸附管吸附,在溶剂提取上机。第三,加标最好使用标液,自己探索实验用试剂级别加标也行,不管是色谱纯还是分析纯,不严谨纯度直接按100%,加标量就直接体积*密度,严谨的就按试剂含量折算折算。
第21楼2021/08/13
好的!谢谢您,我又弄了一个100ul的
第22楼2021/08/13
好的谢谢(???????
