xx_dxd_xx
第13楼2021/08/13
分子筛柱老化要注意两个问题。一个是升温速度不能太快,要逐步升温。这是因为分子筛会吸附大量水和二氧化碳,如果快速升温到280以上,水蒸气出来太快,会使柱内压力瞬间升高,很容易压坏柱子,甚至使部分填料粉碎。一般需要150,200,250各等待一个小时,然后280~300范围内保持6~8小时,不要用一阶程序升温,一定要中途停留足够时间。第二个是最高温度问题,各种分子筛是不一样的。色谱分子筛与一般工业分子筛不一样,都是改造过孔结构的,存在一定量大孔,耐热性会下降,最高温度从250到350不等,一定要看填料的官方说明书。比如岛津的一些分子筛柱就明确标注不能超过300度使用的。另外还有一个,你老化用的载气一定要高纯的,这是基本要求。
xiaoran777
第15楼2021/08/13
嗯嗯,好的谢谢老师!
