Ins_2a3b24a4
第11楼2021/08/16
从图看不出纵轴放缩比例是多少?基线检查通过没?斜率测定后有没有改善??
zyl3367898
第12楼2021/08/16
进空针,进样口与检测器温度与平常检测一样,程序升温改成280度,恒温60min,这样柱子里污染就会出来。
xiaoheihei
第13楼2021/08/17
看不出噪声值多大,估计正常老化柱子杂峰,程序升温老化,在高温出杂峰波动也正常的,不行就截柱子入口一段也行的。有能力就一段段排除法解决,不会很高难的。
lhl
第14楼2021/08/17
低温正常,高温就波动,重点考虑气源、进样口和色谱柱吧。气源一定要用正规厂家的高纯气,色谱柱可以老化一下,进样口更换衬管或者石英棉维护一下。
第15楼2021/08/18
基线后面有波动,说明随着程序升温的升高,柱子污染在流出,所以老化柱子,切柱头。
