521xiaofei
第11楼2021/08/16
我们都是好孩子了
jjiang2
第12楼2021/08/16
过量衍生试剂
Insm_9c415242
第13楼2021/08/16
衍生物的!
yzguo
第14楼2021/08/16
试试稀释
遗忘曲线
第15楼2021/08/16
这是峰封顶了,浓度或者体积过载了,稀释吧
轶辰
第16楼2021/08/16
排查下这个峰的来源,是仪器本身,试剂,样品本身,还是前处理,找到污染源,然后去优化排除污染,正常做样应该没有这么大的一个峰的。
安平
第17楼2021/08/16
楼主麻烦详细说明一下为好。 如果楼主指的是17min左右这个强度极高的色谱峰发生了平头。 鉴于此峰高为4000mAU,一般的液相检测器是不能达到这个线性的。 建议稀释一下样品或者减小一点进样体积试试为好。
有水有渝
第18楼2021/08/16
具体使用的是哪个方法,确定一下浓度有没有算错了,这个是测含量还是测有关物质,如果是测有关物质(杂质)需要高浓度那是有可能的
Ins_5e0f36db
第19楼2021/09/19
衍生剂的峰怎么去除呢?后面又做了一次,发现这个衍生剂丹磺酰氯的峰变小了很多
第20楼2021/09/19
做了空白, 查了资料都说是衍生剂的峰,有什么办法可以去除呢
