xx_dxd_xx
第11楼2021/08/18
色谱进样体积是气化的样品体积,会大于注射器显示的刻度,不同溶剂的性质不同,偏大的程度也不同。所以即使保证浓度不变,只要溶剂变了,信号也会变化。在定量的时候要保证待测样与标样的溶剂相同或者90%以上相同。这个问题我最近才讨论过,可以看我发在气相版的帖子:做气相色谱怎么打针?
Peterman
第12楼2021/08/18
您的研究真的很好,对于需要精确定量的研究工作,要得到准确的结论,在对仪器充分理解的情况下操作确实是很重要的
