Eumenides丶
第11楼2021/08/16
进样口是280度,用的分流衬管但是不分流进样,色谱柱是SH-Rxi-5Sil MS柱,程序升温70-220-250,离子源230度,接口温度280,sim模式。
安平
第12楼2021/08/16
换成惰性的不分流衬管,实验一下
xiaolanzi5
第13楼2021/08/16
能换乙酸乙酯试试,看看情况有没有变化。
第14楼2021/08/16
用丙酮配出现您说的这种情况就对了,用乙酸乙酯就好了。
Ins_6ed73db6
第15楼2021/08/17
学习了了解一下
各种米
第16楼2021/08/17
考虑是不是粘度太大,抽吸样品速度太快,导致进样量不准确
Ins_61001741
第17楼2021/09/05
这种情况前几天我们这里也遇到过,我们是测邻苯的,结果测着测着信号越来越差,后来我们打了几针相对高浓度的溶液就好很多了,到现在也很稳定,可能是因为平时测试的时候经过冲刷,衬管里的玻璃毛变的不饱和,然后再进样的时候会吸收溶液里的溶剂部分。你可以试一下
