xiaoyuerhuan
第17楼2021/08/16
1、参考物质的不确定度一般是由生产厂家直接提供的,对照品和一些纯品(比如说国家药检所)研制的是没有不确定度的,严格意义来说,这不是标准物质证书而是产品测试报告(COA);
2、对标准物质做不确定度评定,工作量会很大,可以参照CNAS发布的关于标准物质定值的一般原则或统计方法;
3、对于没有给出不确定度的这类对照品,建议相关因子评价时,可以绕开标准物质本身的不确定度分量,用top-down方法去做,具体可参照CNAS-GL022:2018《基于质控数据环境检测测量不确定度评定指南》以及RB/T 141-2018 《化学检测领域测量不确定度评定利用质量控制和方法确认数据评定不确定度》,
希望有帮助!
suyp
第20楼2021/08/16
好的,非常感谢!
