  • matel_slug
    第11楼2021/08/16
    涨姿势涨姿势
  • 闹太套
    第12楼2021/08/17
    A家的HDMI号称是可以直接海水进样的,他们家的意思是先进海水老化一段时间进样系统然后再测试,看他们给出的数据,感觉长程稳定性还行,我自己没试过,我这只有7800的DMI。
  • tuxlin
    第13楼2021/08/17
    海水平均盐度是30‰,千分之30左右。
    即使是千分之30,稀释10倍上仪器测,效果还是不会好,但稀释倍数太高,其中的微量元素基本上测不出来了。
    次元之暗面(v3195919) 发表:10倍我个人认为还不够,海水平均盐度30%,就是30%的氯化钠,而icp常规耐受盐度不大于0.5%。稀释10倍才3%,还是太高了,但继续稀释检出限就不能承受,也是一个问题。选10倍应该还是一种牺牲仪器寿命追求检出限的方法。
  • 次元之暗面
    第14楼2021/08/17
    0.1g NaCl到50mL,ICP火焰已经明显转黄,所以TDS0.2%还是太高了。如果是0.05%的NaCl就基本看不出来了
    tuxlin(tuxlin) 发表: 海水平均盐度是30‰,千分之30左右。
  • Ins_6ed73db6
    第16楼2021/08/17
    学习了了解一下
  • timstoicpms
    第17楼2021/08/17
    至少稀释 20倍,并利用海水做标准加入法。
    同心雾化器 配上氩气加湿器
  • gz07apple
    第18楼2021/08/18
    长期做海水,一定要用标加法,同时配耐高盐雾化器和氩气加湿器,海水可以稀释10倍
  • 化学潜行者
    第19楼2021/08/18
    每一个样品都要吗?要是元素多,每一个元素也加吗?
    gz07apple(gz07apple) 发表:长期做海水,一定要用标加法,同时配耐高盐雾化器和氩气加湿器,海水可以稀释10倍
  • 形态peki1988
    第20楼2021/08/19
    可以关注一下全自动除盐富集系统,海水重金属分析利器
