路云
第13楼2021/08/20
标准条文规定得清清楚楚却不执行,说明这位评审老师对标准条文的理解也不咋的。也不知道他依据评审准则及配套文件的哪一条哪一款通过认可。以下是CNAS官方提供的有关计量溯源性的问题解答:
问:法定机构依据校准规范出具的校准证书可否承认。
答:如果该实验室未获得认可,则不承认其量值溯源性。
问:按照JJF1069考核取得的法定计量检定机构(如各省计量院)校准能力授权出具校准证书,如何处理?(注:上述能力尚未获得CNAS认可)
答:不承认其量值溯源性。
问:按照JJF1033计量标准考核规范要求,部分JJF校准规范只允许出具校准证书,承认吗?(注:上述能力尚未获得CNAS认可)
答:不承认其量值溯源性。
路云
第15楼2021/08/20
校准证书没有CNAS章说明没有通过实验室认可,能力没有经过CNAS确认,如有需要可以自行评价该机构能力是否符合要求。
这种操作对于CMA资质认定是允许的,但对于CNAS能力认可来说,是不认的。
路云
第19楼2021/08/21
楼主只是说没有检定规程无法开带有CANS标志的证书。没有检定规程分几种情况,1、国家没有现行有效的检定规程,不一定没有国家计量校准规范;2、国家没有现行有效的检定规程,也许地方或部门有检定规程或校准规范呢;即便是都没有,也应该参照CNAS-CL01-G002:2021《测量结果的溯源性要求》第4.5条e)款去执行。
在以“校准”方式溯源,可以获得溯源机构的情况下,检验检测机构对计量校准技术服务合格供应商的选择分两种情况:
1、对只通过了CMA资质认定,未通过CNAS检测能力认可的检验检测机构,选择未通过CNAS校准能力认可的法定计量检定机构(如某些地市级的法定计量检定机构),或通过了CNAS校准能力认可的第三方校准实验室都可以(其理由与依据见下图);
2、对既通过了CMA资质认定,又通过了CNAS检测能力认可(或未通过CMA资质认定,只通过了CNAS检测能力认可)的检验检测机构,就只能选择通过了CNAS校准能力认可的法定计量检定机构,或通过了CNAS校准能力认可的第三方校准实验室。而不能选择未通过CNAS校准能力的法定计量检定机构所提供的校准服务(其理由与依据为CNAS-CL01-G002:2021《测量结果的溯源性要求》第4.5条b)款)。
小骗子
第20楼2021/08/23
法定计量检定机构的校准是计量行政主管部门授权的校准,政府承认的数据.CNAS说到底也就是个行业协会性质,能不承认政府授权的校准项目?CNAS的文件说白了还是根据国际建议、文件等同翻译的,所以完全按照这个文件解释是片面的
路云
第21楼2021/08/23
CNAS没有说不承认你的校准项目,是不承认量值的溯源性。不要把两个概念给混淆了。如果都一样,那还要分别申请CMA和CNAS干什么?请仔细琢磨我13楼晒出的CNAS官方提供的有关计量溯源性的问题解答的前3个问题。
CNAS也不是您所说的“也就是个行业协会的性质”,他是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定,由国家认证认可监督管理委员会(英文缩写为:CNCA)批准成立并确定的认可机构,统一实施对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作。其对申请认可机构技术层面的要求的严苛程度、监管频次,未必比CMA低。
