mingxiaoyan
第12楼2021/08/18
肯定是软件的问题
abin230
第16楼2021/08/18
查看下标液配制是否有误
ppttmmyy
第17楼2021/08/18
查看以下情况是否存在:1. 软件内标曲线坐标刻度范围及是否强制;2. 内标物称量及溶液浓度配制是否得当;3. 测量过程是否存在问题。
深蓝
第18楼2021/08/18
岛津的是有这个问题,内标浓度建议都规定为“1”
yzguo
第19楼2021/08/18
应该是工作站设置问题
歌名
第20楼2021/08/18
岛津的软件问题,可以改的,但是改不改不影响结果
Insm_91367d60
第21楼2021/08/18
要不手动用曲线计算下,在看看标准曲线的公式是否对应,岛津不提了
安平
第22楼2021/08/18
工作站默认结果表格中不输出内标浓度的,如果计算结果正常,可以不考虑这个问题。软件就是这样设计的。内标物浓度,在样品信息模块里面的显示是准确的。
不超过五天
第23楼2021/08/19
可以直接在校准曲线界面进行编辑内标浓度,修改为你想要的的数值
