Ins_a6985390
第11楼2021/08/18
下午3点感觉检测器好很多了
zengzhengce1
第12楼2021/08/18
这个可能是硬件问题,可以先检查一下电路板、检测器、信号线的连接,重新拔插一下看能否改善,如不能,只有联系工程师
安平
第13楼2021/08/18
首先熄灭火焰,考察仪器的硬件,如果基线仍旧不良,建议报修一下。如果基线良好,那么一般的问题是喷嘴堵塞,气源不良或者系统污染。可以实验疏通喷嘴,清洗和老化系统,更换气源试试
第14楼2021/08/18
如果这张图是关闭氢气和空气获得的,那么建议报修一下为好,硬件故障的可能会比较大
第15楼2021/08/18
只通氮气,380℃ FID,关闭氢气、空气,不装柱子,堵死检测器端了。出现的图依旧是如下图。这样操作老化FID已经一天了。我再拍张图您看看。
第16楼2021/08/18
是这张图片
第17楼2021/08/18
还是报修吧,这个噪声还是很大
zyl3367898
第18楼2021/08/18
1、气体上的脱水管脱氧管有效吗?气体干净吗?2、你老化时用的是新衬管吗?老化时进样垫与衬管最好用新的,这样污染不会进去。3、都不行,可能是检测器出问题。
