xhy404
第11楼2009/05/27
对甲苯磺酸怎样能够提纯呀,我公司要求在99。9%以上,那里能买到呀
zhao1025
第12楼2009/05/27
我们测定过对甲苯亚磺酸钠,分析方法如下: 含量(HPLC)分 析 条 件仪器设备 HPLC柱 型 NUCLEOSIL 100-5 C8(250mm*4.0mm*5.0μm)波长(nm) 230 流 速(mL/min) 0.5柱温 40 保留时间(min) 25进样量(μl) 10 流动相的配制 乙腈:水=5:5
happy王子矜
第13楼2009/05/27
这个东西不难测,楼主说的柱上有保留我感觉也不太可能啊,不是很难出峰的东西。是在其他地方有残留吧?进样针,手动进样器残留的可能性更大。
ayajiamu
第14楼2009/06/29
ltdq6430
第15楼2009/08/20
如果是纯品,直接用酸碱滴定,我们就是这样做的,也没有什么不对啊。
qdic
第16楼2009/08/26
用离子色浦发也可以检测的 只是看检出限而已
lsp8825
第17楼2009/10/21
谢谢!这些资料对我蛮有用的。谢谢分享!
adachao329
第18楼2009/10/31
非常感谢,正在找这个资料呢
qixin0052
第19楼2010/03/21
啊~~还是没看明白啊!无语。。功力太浅啊
pw119911
第20楼2011/01/19
用GC2010不出峰。。。
