暴走追风
第11楼2007/03/28
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology数据库专项资料
简介及检索方法
一、数据库简介
在化学化工领域中,Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology无疑是一部具有重要参考价值的大型参考工具书。它主要介绍各种重要化工产品的性质、制法、近期的经济信息、分析与规格、毒性与安全以及用途等有关内容,同时还对化学化工的基本原理,化工单元操作和流程等问题进行了探讨。
本数据库是由纸印版转化而成相应的DVD型式出版,逐年增加册数资料。该光盘数据库是第4版27册完整资料数据库。与第3版相比,在对原有章节内容进行更新的基础上扩充了分析化学、生物工艺学、材料科学、计算机技术、能源及其转化技术等90年代出现的一些新兴技术的内容和一些有关环境方面的章节,例如:污染控制、毒物学以及循环再生技术等。同时第4版与前版本的明显区别还在于增加了由公认的化工各个领域专家学者所著的1200多篇论述各自领域技术、设备及方法的文章,因此从专业性和权威性的角度来看,在内容方面,该数据库在化学化工领域占有无可替代的重要地位。
二、检索方法
1.检索界面
点击数据库,出现如下界面:
本数据库采用DIALOG OnDisc视窗检索系统,整个界面由控制窗口和数据窗口两部分组成。控制窗口如上图所示,包含菜单栏和工具栏,菜单的内容从左到右依次为:
File 文件菜单,包括数据库文件的导入与导出,记录的打印以及检索界面的设置等
Edit 编辑菜单,包括文本的编辑操作
Search 检索菜单,包括对数据库的检索操作
Book 图书菜单,包括对所浏览的文本添加注释书签
Journal 日记菜单,包括有关检索日记的操作
View 视图菜单,数据窗口中内容显示的设置操作
Windows 视窗菜单,各窗口的排列
Help 帮助菜单
在菜单栏的下方是工具栏,对数据区一些常用操作的工具按钮均在该栏中,包括Browse(浏览)、Cut(剪切)、Copy(复制)、Paste(粘贴)、Find(查找)、Clear(清除历史记录)、Read(阅读所查到的文章)、Journal(检索日记控制面板)及Help(帮助)。
屏幕的中央是数据库窗口,分为左右两栏,左面是标题树栏(TOC),右面是内容栏。在数据库窗口的底部是检索面板,在Find的检索框内可输入所需查找内容的检索项,而在Inside的下拉式菜单中可以选择检索项目的类型(如下图)。
对于Kirk-Othmer数据库而言,检索项目可以有文章标题检索、图片和表格的标题检索、作者检索以及作者的从属关系检索、参考文献(包括作者,引用出处以及专利号等)检索、专利检索、信息类型检索、CAS 登记号检索、化学名称检索以及物质通用性质或数据检索等多种项目类型,如果读者希望所查内容没有遗漏,则可以选择all类型。
2.数据库内容检索
2.1 浏览方式(Browse)
根据所需要了解的内容的主题,在按字母排序的1-25卷中选择进入,如下图所示:
数据库窗口也分为TOC和内容两栏,在浏览方式下可以通过左栏的TOC快速寻找到相关内容。由于TOC属于树型结构,可根据所查内容在“View”菜单中运行“Expand TOC to”命令来选择标题树扩展的程度。例如需要了解丙酮(acetone)在美国的生产和消费情况,以acetone为主题,选择第一卷进入后,由于生产和消费情况属于“Economic Aspects”信息类型,而“Economic Aspects”下除了美国的情况,还包括全世界的生产和消费情况,因此在找到acetone标题后,运行“Expand TOC to”选择“3 levels”。也可以在TOC栏中直接操作,点击选定的标题左侧的灰色箭头,即可进入下层标题树。
注意:使用“Expand TOC to”命令时,操作的对象为全体的TOC栏中的标题,而用点击的方法仅限于个别操作。
2.2 词条检索(Search)
该方法仍需要根据内容主题,选择相应的卷目录进入。运行“Search”菜单中的“Search Forms…”或者“Search History…”,或者点击工具栏 (History)按钮,会出现搜索框,如下图:
在检索框“Find”中键入所需检索内容的检索项,可以在“Search Form”的下拉菜单中选择合适的检索项目类型。键入检索项之后,点击 (Find)按钮或直接回车,在TOC栏的各个标题的左侧就会出现所检索项在该标题对应的文章内容中出现的次数。
点击工具栏的 (prev)或 (next)按钮可依次在右边的内容栏查看命中的记录。如果认为所检索到的内容很有用,为了避免下次检索时重复检索,可以建立检索日记(Journal),或者在文本内容中添加记号(Mark)或超链接(Hyperlink),节约了读者的时间。
在检索的同时,读者还可以根据自己的意愿在注释栏(annotation)中添加与所浏览文本内容相关的注释。
2.3 快速搜索(Search Panel)
进入数据库后,在检索框中直接输入检索项,在“Inside”栏选择检索类型,回车或是点击工具栏上的“Find”按钮,在右侧的内容栏就会显示有关检索项目在各卷命中的记录数,然后读者就能以浏览的方式查看自己所关心的内容。
3.检索项说明
3.1 检索字段的形式
DIALOG OnDisc视窗检索系统提供的检索项检索,在检索框中可以有以下几种检索字段形式:
一个单词或词组
临近另一个单词或词组的一个单词或词组
几个单词或词组中的一部分
一组单词
以上几种检索方式的合用,可以使读者的搜索更加省力,能够缩小读者搜索的范畴。
3.2 通配符的使用
在检索框中允许通配符“*”和“?”的使用,其定义与DOS和WINDOWS一致,即“*”可通配多字符,“?”通配单个字符。
3.3 高级检索
a) 模糊检索
在两个检索字段之间可以加入after, before, of, near, within等来定义两个字段之间在文本中的位置关系。
例如:
word1 within 2 words before word2 word1在word2之前,两者之间间隔两个单词
word1 within 2 words after word2 word1在word2之后,两者之间间隔两个单词
word1 within 2 words of word2 word1与word2没有顺序,两者之间间隔两个单词
b) 布尔检索
可采用and, or, not等逻辑词语定义两个检索字段的逻辑关系,格式为:
word1 逻辑词word2
c) 上下文定义检索
包括containing, directly, inside, null等,一般较少使用。
3.4 不能用于检索字段的单词
一些极为常用的单词,如the, is, for, because等等,不能用作检索字段,如果必须要用就采用通配符。如:
the document必须以 * document代替。
暴走追风
第12楼2007/03/28
Academic Press Ideal 数据库专题资料
Academic Press Ideal数据库的内容现已并入Elsevier ScienceDirect OnSite (SDOS)清华镜像。
Academic Press 是美国著名的学术出版社,IDEAL 是该出版社联机期刊服务系统,包含Academic Press , Churchill Livingstone , W. B. Saunders , Baillière Tindall和 Mosby 五个出版社共270余种电子期刊。其学科涉及数学,物理,化学,生物、医学,计算机,环境科学,心理学,经济,法律,生命科学,语言等领域,其中被SCI收录的有109种,但只有Academic Press 出版的206种电子期刊自1999年可以获全文。
EBSCO数据库专项资料
EBSCO数据库介绍
数据库简介
EBSCO数据库包括:
1、Newspaper Source
2、World Magazine Bank
3、EBSCO Animals
4、Academic Search Premier
5、Business Source Premier
6、Regional Business News
7、MEDLINE
8、ERIC
9、Professional Development Collection
等数据库,内容涉及自然科学、社会科学等各学科。其中,含生物医学全文期刊590余种。
检索指南
一、检索功能
(一)基本检索(Basic Search)
1、输入检索词(Find):可输入检索词、逻辑运算符、通配符、括号、字段名、位置算符等。
2、指定检索模式(Search Mode):可影响检索词之间的逻辑运算方式和检索结果的显示方式。
“标准”模式:必须用逻辑算符指定逻辑运算方式,否则,检索词按词组处理。检索结果按出版时间排序。可指定字段名。例:ti china economic,即在篇名中检索“china economic”)。“与”模式:所有检索词按“与”运算检索。检索结果按出版时间排序。不可指定字段名。“或”模式:所有检索词按“或”运算检索。检索结果按相关度排序。不可指定字段名。“词组”模式:不切分检索词,按整句检索。检索结果按出版时间排序。不可指定字段名。
3、限定检索范围(Limit Your Results):使检索结果更精确。如:只检索有全文的文章、只检索学术期刊、在指定期刊/指定的日期范围内检索等。
4、扩展检索范围(Expand Your Search):使检索结果更全面。如:检索相关词(同义词)、在全文中检索等。
(二)指导性检索(Guided Search)
1、点击“Guided Search”进入指导性检索。
2、在“Find”栏中输入检索词。
3、按需设定检索范围。
4、选择逻辑关系,可加入其它检索词。
5、重复2-4步,直至检索条件设定完成。
6、根据需要限制检索范围或扩大检索范围。
7、点击“Search”键,执行检索。
(三)专家检索(Expert Search)
1、参照基本检索的方法输入检索词。
2、可记录检索历史,并可用检索历史记录的编号替代其所指代的检索式,与其它检索词或检索历史记录组成新的检索式进行检索。例:S1 and (S2 or ti china economic),其中S1和S2为历史记录编号。
3、可使用更多的限定条件以使检索结果更精确。
(四)按出版物检索(Publication Search)
此功能仅在检索单个数据库时可用。
1、在输入框内输入出版物名称的全部或部分。
2、选择出版物名称的匹配方式。
3、点击“Search”键,执行检索。
4、检出符合条件的刊名、简介、是否有全文(PDF或Full Text)。
5、点击某个刊名,出现该刊详细信息及各期目录,点击卷期号找到所需期号。
6、点击所需期号,即出现该期全部论文。
二、检索结果清单
清单将显示出参加检索的全部数据库名称、检索条件(检索式)、检出记录总数,并可逐页显示各条记录点击“Refine Search”,重新检索并在输入栏内保留当前检索式。在专家检索中,重新检索可更新检索历史表。点击论文前的小方框,给论文做标记,然后点击Print、E-mail、Save,就可打印、发邮件、保存已做标记的论文。论文有三种全文格式:Full Page Image(PDF格式,需Acrobat Reader 4.0及以上版本)、Full Text和XML Full Text。查询国内馆藏:查询国内有哪些图书馆收藏了当前文章所在的期刊。点击篇名,可直接连接至详细书目信息(包括摘要)和文本格式的全文(如果有)。点击“Search Web Links”,找出与检索词相关的网站名称、内容简介,并与之建立链接。
三、文章详细信息
“Result List”:回到检索结果清单。
“Find More”:查找与当前文章相关的文章。
“Print”、“Email”、“Save”:打印、Email、保存。
“Translate”:将当前文章翻译为其它语言,暂时未提供翻译为中文的功能。
[Go to Full Text]:如果该文章收录了全文,点击此处可浏览全文。
[Tips]:查看当前画面的使用提示。
[Print]:在小方框中打勾以选定文章,准备打印、Email或保存。
[Go to Citation]:点击此处回到页面上端的目次资料位置。
ebsco的中文实用手册
http://www.stic.gov.tw/fdb/ebsco/EBSCOhost_CGuide_6_1.pdf
暴走追风
第13楼2007/03/28
SAGE全文数据库专项资料
数据库简介
SAGE Full-Text Collections(简称SAGE),SAGE是美国加州权威的学术期刊出版集团,旗下出版的同行评论期刊超过200多种。现根据不同专业学科,SAGE推出以下七个数据库:
学科 期刊数量
Communication Studies 17
Education 20
Psychology 30
Management and Organization Studies 36
Nursing and Health Science 24
Urban Studies and Planning 12
Material Science 15
SAGE数据库特色:
1.期刊100%同行评审(peer review),50%以上被JCR 所排名
2.最多回溯约36年的记录
3.及时更新,无滞后期
4.绝大部分期刊没有被其它全文数据库所收录
5.有引文索引链接
检索指南:
一 帮助
随时可以用鼠标点出屏幕右上角的Help寻求帮助
屏幕上有一些固定的提示。此外,将鼠标指向屏幕上的某些位置,也会出现相应的说明。这些功能对检索者很有帮助
点出数据库前面的 i 标记,可以了解该数据库的内容介绍和相关信息
二 检索工具
特定的通配字符可以扩宽检索范围
1.通配字符的作用
截词。可以检索到词根相同的不同形式的检索词。例如,用patent* 可以代替
patent,patents,patentable,patented,等
化替字符数不定的字符串。例如,用h* ophilia 代替 haemophilia 和 haemophilia,用 behav*r化替 behaviour 和 behavior
查检可变化的拼写。?代表一个字符,? ?代表两个字符,依次类推。问号可用在词的中间或词尾。例如,用wom?n 可检出含有woman或women的文献﹔又如,用 carbonfib? ? 可检出含有carbon fiber或者carbon fibre的记录
2.逻辑算符用来确定检索词或词组之间的逻辑联系
算符 作用
AND 检索记录中必须含有全部被AND分隔的词
OR 扩大检索范围,记录中只需包含任何一个被OR分隔的词
no 天算符当作一个词组来检索。例如,用life
operator stage transitions 检索,记录中须含有这三词,并且三个词紧密相邻,前后顺序不变
NOT 缩小检索范围,检索记录中应不含有NOT后面的词
( ) 在检索式中有逻辑算符时,可以用 ( ) 表明词组,并且规定优先执行步骤。例如﹕(mouse or mice) and (gene or pseudogene)
WITHIN 设定检索词之间相隔不多于个字符的关切系
“X” 以缩小检索范
NEAR 设定检索词之间相隔不多于10个字符的关系,以缩小检索范围
三 快速检索 (适用于初学者进行简单检索)
选择需要检索的一个或数个数据库
在检索框 (query box) 中输入你希望查检的词
选择用下拉列表中的 title (篇名) 、 author (著者)、source (出处,包括期刊刊名) 、 keywords (关键词),限定检索字段。如果希望在整条记录中进行检索,选择 ‘anywhere’ 。如果用主题途径检索,建议你选择 ‘keywords’ ,检索将在标题符、文摘、以及叙词字段进行
用单选按钮确定检索词之间的关系,共有三种选择﹕
严格的词组
检索字段中含有任何一个词 (相当于逻辑算符OR)
检索字段中包含所有的词 (相当于逻辑算符AND)
用From 和 To 的下拉列表限制出版时间范围
用Sort by 下拉列表,选择检索结果排序方式有两种选择﹕
按出版时间 (最新的记录排在最上方)
按相关性排列
检索结果的显示格式,有五种选择﹕
引文 (Citation,包括标题,著者,出处)
引文+文摘 (Citation + Abstract)
全记录 (Full Record)
全记录(不包括引用) (Full Record – Omit ref.)
自定義 (Customer fileds)
用鼠标点击Search 按钮
四 检索结果
1快速检索和进阶检索结果
在屏幕右边,列出了你所选择的数据库,数据库后面有一个箭头和在该数据库中检中的记录数。下面部分显示的是箭头向下的数据库对应的检索结果。查看其它数据库的检索结果 :
用鼠标点击向右的箭头或者记录数
可以对全部记录做存盘、打印处理,也可以通过屏幕浏览,还可以用电子邮件发送检索结果 :
点击 Save/Print/E-mail Records 按钮
核对或标记欲存盘、浏览、打印或用 e-mail 发送的记录 :
核对记录前面小方框中的标记情况
点击Save/Print/E-mail Records 按钮
在屏幕左边,显示了你的检索式和其它限定条件。此时,你可以 :
修改检索
改变时间范围和显示选项
点盘 Search Again 按钮
转换检索方式
2获取文献功能
提供多种方法协助取得在检索结果中引用之全文。
点击你想取得之文献在检索结果列表或完整书目上之 “Full-Text”。 提供连结到你图书馆已订购之电子版期刊全文
点击你想取得之文献在检索结果列表或完整书目上之 “Full –text PDF” 或 “Full-text HTML”。 提供连结到存放在CSA服務器上的电子版期刊全文
点击你想取得之文献在检索结果列表或完整书目上之 “Check Your Library-定位文檔”。
获取文献功能之列表将显示出引文之资料及提供取得文献之方法选择*
3连结馆藏目录
检索你的馆藏目录或國內聯合目錄
4 馆际互借要求
提供申请单经电邮送到你图书馆之馆际互借部分门
5 从文献传递供应中心取得
提供连结到商业文献传递供应中心
五 检索历史 (适用于快速及进阶检索方式)
回顾检索历史
查看你此次登录所做的检索
在准备长期保留的检索式前做标记
组合检索策略
显示、进行、或组合前面的检索策略
保存检索策略
当你保存检索策略时,需要提供 :
E-mail 地址
自己选定的个人标认代码 (ID)
你保存的所有检索策略都放在与你提供的电子邮件和 ID 相对应的位置
欲列出你以前保存的检索策略 :
点击 List Saved Searches 按钮
键入你的 e-mail 地址和 ID 码
列出你以前保存的检索策略后,可以 :
重新检索 (例如,在其它的数据库中检索)
重组检索策略后,点击 Search Again
延长保存期 (每次保存的有效期为6个月)
删除检索策略
六 定题追踪
定题追踪服务, 可每周自动根据既定之策略检索有关数据库, 如有相符之更新数据, 用户可每周收到最多达250篇记录之电邮。
建立定题追踪服务, 先设定策略及选定数据库进行检索, 完成后点击Search History/Alerts, 所有所有曾经进行的检索将在Current Searches项目下排列出来, 在提示后, 敲入你的电邮地址及自行设定的密码(可与储存检索策略时用的相同), 再点击Continue 。当有关之检索策略页面出现时, 你可加上相关的备注后, 点击Save Alert完成设定。
列出己储存之定题追踪
如需显示己储存之定题追踪, 依次点击Search History/Alerts 及List Saved Alerts后, 敲入先前自定之电邮地址及密码, 再Continue. 你己储存之定题追踪将依次序列上, 方便你进行更新检索策略, 备注或删除之动作。
暴走追风
第14楼2007/03/28
Blackwell数据库专项资料
英国著名的Blackwell出版公司是世界上最大的学术性期刊出版商之一,以出版国际性期刊为主。Blackwell Publishing Ltd于2001年由Blackwell Publisher和Blackwell Science合并而成,并在其发展过程中合并了一些知名出版社。Blackwell在美国、英国、澳大利亚、日本、丹麦和德国设立机构,为其全球客户服务。
目前,Blackwell与550多家学术或专业协会合作,出版期刊总数已超过700种,包含很多非英美地区出版的英文期刊。理科类期刊占54%左右,其余为人文社会科学类。涉及学科包括:物理学、医学、社会科学、人文科学、艺术、行为学、商业、经济、金融、会计、数学与统计学、法律、医药卫生、生物物理学、农业与动物学、工程计算机技术等领域。
Blackwell出版期刊的学术质量很高,很多是各学科领域内的核心刊物,在科学技术、医学、社会科学以及人文科学等领域享有盛誉。据最新统计,其中Blackwell期刊中被SCI收录的核心期刊有239种,被SSCI 收录的有118种,占所有期刊总数的60%以上。
Blackwell Synergy(www.blackwell-synergy.com) 是Blackwell Publishing 以在线方式提供期刊全文服务的平台。Blackwell提供包括在所有范围内快速查询的功能,对所订期刊的即时全文获取,还有对引文和参考文献的链接。Blackwell Synergy由于其简洁性、易用性和个性化功能,受到了图书馆员和读者的青睐。
使用指南
在Synergy平台上,您可以:
1、快速链接到一份期刊;
2、在纸本刊出版之前,即可在线浏览最新期刊内容;
3、多种检索方式选择,可以在所有范围内快速查询;
4、CrossRef Search pilot project帮助您进行跨出版社检索;
5、提供到Medline, ISI, CSA, CrossRef等的文献链接;如果用户订购了相应的数据库,可以通过链接看到全文;
6、引文管理器:选择并且下载引文到自己常用的参考管理工具中。
Synergy平台上的个性化功能有:
1、免费注册个人帐户,使用Synergy平台的个性化功能;并可随时更改您的注册资料;
2、收藏您感兴趣的期刊和文章;
3、收藏检索式并随时运行;
4、电子邮件通知:选择感兴趣的期刊,接收期刊目录通知;亦可按收藏的检索式接收通知,并设置接受频率。
暴走追风
第15楼2007/03/28
John Wiley数据库专项资料
John Wiley数据库介绍
Wiley做为全球知名的学术出版机构,拥有世界第二大期刊出版商的美誉,以期刊的质量和学术地位见长,出版超过400种的期刊,拥有众多的国际权威学会会刊和推荐出版物,被SCI收录的核心刊达200种以上,主要分布在:化学化工、生命科学与医学、计算机科学、工程技术、地球科学(包括环境科学)、数学与统计学、物理科学、心理学、经济与管理类等。Wiley也是最早进入电子出版物领域的出版商,在1997年就将期刊电子化,目前全文在线期刊已超过363种,您可以通过访问、浏览、查询John Wiley & Sons 出版公司 的在线出版平台:www.interscience.wiley.com 了解期刊和在线出版物的情况,并免费获得样刊或试用。
Wiley出版世界一流水准的大型实验手册、工具书和电子图书。这些产品中有被全球上万生命科学、医学、化学实验室使用的大型实验室指南Current Protocols 共13个专题,每季度更新,被称为"圣经"的Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry ;电子工程百科全书Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering 等。Wiley 最新推出了电子图书,包括4个专题:化学、化工;电子工程和通讯;生命科学和医学;数理和统计。Wiley还出版专门的经济管理专门产品,包含40种期刊的Boldidea ,和搜集了全球知名企业最新管理案例的在线数据库Expressexec 。
Wiley InterScience OnlineBooks
代表了数字信息资源的又一次进化,传统纸质图书将重新在网络环境下设计。2002年正式推出,提供3个专业领域的近300个标题,并将于2003年推出第4个专业领域,是一个及科学、技术和医学内容为一身的学术性数据库。内容目录和章节摘要免费供读者浏览,具有强大的查询功能和为广大用户熟悉的网络界面。
专业领域和细分
化学馆Chemistry Library (截至2002年7月份共60个题目)
分析化学、物理化学和光谱学辑Analytical Chemistry, Physical Chemistry and Spectroscopy Collection
有机化学和生物化学辑 Organic Chemistry and Biochemistry Collection
聚合物/高分子、材料科学和工业化学辑 Polymers, Materials Science and Industrial Chemistry Collection
电子工程和通讯馆 Electrical Engineering and Telecommunications Library
通讯技术辑 Communications Technology Collection
电子、电机工程辑 Electronic and Electrical Engineering Collection
无线通讯辑 Wireless Communications Collection
生命科学和医学馆 Life and Medical Sciences Library
医学科学辑 Medical Sciences Collection
分子生物学辑 Molecular Biology Collection
药物学辑 Pharmaceutical Medicine Collection
数理和统计馆 Mathematics and Statistics Library (2003年推出)
另外,Wiley每年出版近2000种图书,其中包括:专业类STM 500种,百科全书20种,教材20种,大众类图书1200种。
其服务具有以下特殊特点:
1.Alerts service通过电子邮件向用户提供新刊物的题录信息,所有个人注册用户,无论是否订阅期刊全文,均可享受这种免费服务;
2.Early View是Wiley独有的服务,在文章尚未印刷出版之前,先提供给读者在线阅览,这些文章是完整和可被引用的;
3.Cross Ref是创新的多出版商参考链接系统,能允许读者从一篇期刊文章链接到位于不同服务器和不同出版商出版的被引用出版物,也能链接到生物科学核心期刊的医学文摘;
4.Mobile Edition允许PDA用户拥有一些Wiley最著名期刊的最新信息,使用AvantGo免费软件,就能随时收到题录和文摘;
5.Article Select 使读者可以获取非订购的期刊或电子图书的单篇全文。
所有用户均可免费查阅题录和文摘。注册用户拥有专用个人主页来存贮和管理用户提示、常用的检索指令、期刊和论文,以免再次重新查询,并能免费阅览在线样刊和从专业参考书中选择的预览资料。订阅团体用户及其授权用户可以获取PDF格式或HTML格式的全文。文摘有两种表示形式,其一是标准模式,包括期刊和论文题目信息、作者、关键词和文摘全文;其二是扩展模式,在标准模式基础上增加了全文中被引用的参考文献。扩展模式仅对订阅用户有效。
Wiley出的中文使用指南
http://www3.interscience.wiley.com/aboutus/sharedfiles/2004_wis_user_guide_simplified_chinese.doc
暴走追风
第16楼2007/03/28
Scopus数据库专项资料
Scopus数据库是目前全世界最大的文摘型数据库,它是爱思唯尔(Elsevier)公司新近推出的具有强大功能的多学科参考数据库。数据库的名称“Scopus”取名于一种名叫PhylloscopusCollybita 的鸟,这种鸟具备非常强大导航功能。
Scopus特征简单介绍如下:
??内容资源丰富
Scopus数据库收录了14000多种同行评审刊,其中包括750种会议录,600种商业出版物,531份OA期刊;这些刊覆盖了化学、物理、数学、工程学、生命科学及医学、生物学、农业及环境科学、社会科学、心理学以及经济学等学科门类;数据库中包含的文摘回溯到1966年,目前拥有2700万
条记录,每年新增110万条。
??检索功能强大
Scopus数据库的检索功能强大,具备以下特征:
(1)一站式检索功能,它整合了数量众多的期刊、专业网站,使读者们可以利用多种链接途径,方便的链接到所需要的网络资源、专利资源以及馆藏资源;
(2)提供基本检索、高级检索、作者检索、浏览等多种功能,可以进行精练检索结果,并且可以浏览参考文献和被引情况;
(3)多种全文链接途径,包括View atPublisher全文链接、Full Text全文链接等。View at Publisher全文链接是通过交叉引用功能 (CrossRef)实现的,而对于未被CrossRef覆盖的800种期刊,Scopus建立了自己的知识链接库,因此无论您是否定购期刊,链接均可显示,但是不保证用
户有权限访问全文。Full Text全文链接,相对于View at Publisher全文链接,它可以直接让用户了解到是否有权限访问全文,它是通过LinkfinderPlus和SFX来实现这种功能的。
??提供个性化服务为了充分享用Scopus 的个性化服务,用户需要注册一个用户名和密码。通过注册,用户可以建立一个个人配置文件,从而保留检索记录、设立检索提示和文献引文提示以及保存列表。其中检索提示可以帮助研究人员跟踪学科最新动态,而引文提示则能使研究人员对本研究领域的同行有着更多的了解,提供了更多的互相学习交流的机会.
暴走追风
第17楼2007/03/28
UMI数据库专题资源
美国UMI全文数据库简介
该公司的全称是UMI,The answser Company (UMI有问必答公司),成立于1938年,是全球最大的信息存储和发行商之一,也是美国学术界著名的出版商,它向全球160多个国家提供信息服务,内容涉及商业管理、社会科学、人文科学、新闻、科学与技术、医药、金融与税务等。其出版物包括18,000多种外文缩微期刊、7000多种缩微报纸、150多万篇博士/硕士论文、20多万种绝版书及研究专集:从1980年起该公司开始电子出版物的制作与发行:如光盘数据库、磁带数据库、联机数据库等。
UMI提供以下三种数据库
学术研究图书馆(Academic Research Library,简称ARL)
综合参考及人文社会科学期刊论文数据库,涉及社会科学、人文科学、商业与经济、教育、历史、传播学、法律、军事、文化、科学、医学、艺术、心理学、宗教与神学、社会学等学科,收录2,300多种期刊和报纸,其中全文刊占三分之二,有图像。可检索1971年来的文摘和1986年来的全文。
商业信息数据库(ABI/INFORM)
ABI即为Abstracts of Business Information的缩写,世界著名商业及经济管理期刊论文数据库,收录有关财会、银行、商业、计算机、经济、能源、工程、环境、金融、国际贸易、保险、法律、管理、市场、税收、电信等主题的1,500多种商业期刊,涉及这些行业的市场、企业文化、企业案例分析、公司新闻和分析、国际贸易与投资、经济状况和预测等方面,其中全文刊超过50%,其余为文摘,有图像。
医学电子期刊全文数据库(ProQuest Medical Library)
该数据库收录有220种全文期刊,文献全文以PDF格式或文本加图像格式存储;收录范围包括所有保健专业的期刊,有护理学、儿科学、神经学、药理学、心脏病学、物理治疗及其它方面。
网址:
1.选择一台可以登录国际互联网的机器,进入网址: http://www.il.proquest.com/cookiecutter,选择“Click Here to Reset Your Browser”, 设置登录(此步骤只需执行一次)。
2.进入专线网址:
http://global.umi.com/pqdweb?rqt=301&userid=ipauto&passwd=ipauto&JSEnable=1, 在显示“Account”和“Password”的地方输入“”(只需输入一次),而后即可 登录。
如专线速度太慢也可通过非专线网址:
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=407&TS=1019986207登录。
用户名和密码: Account name=Q79mxw69ck Password = welcome
使用方法:
1、检索方式:分为两种
(1)检索词检索(Search by word)
默认的的界面为“Search by word”检索界面。通过“Search by word”查找文献有基本(Basic)和高级(Guide)两种方式。
A、基本(Basic)检索——在检索输入框内输入检索词、词组或检索式,选择出版物时间段、出版物类型及检索范围,点击“Search”进行检索。 用于检索的词组超过三个词时须用引号“”把检索词组括起来。检索词之间可以用布尔算符AND,OR或AND NOT和位置算符Within,Not Within等连接构成检索式,每个检索词也可以用Author、ABS、TITLE、CO、SOURCE等具体字段限定。用作者检索,作者名顺序可以任意,如用AU (George Will)检索,将得到作者名为George Will、Will, George或 Will George三种形式的检索结果。通过“Search Wizard”可了解有关布尔算符、位置算符和检索字段、检索式的详细介绍。
B、高级(Guide)检索——高级检索有三个检索词输入框,在输入框中输入检索词、词组或检索式,选择检索字段及检索文献类型、每组检索词之间的逻辑关系词和文献时间段,即可进行检索。每个输入框中的检索词、词组或检索式的构成与基本检索相同。
(2)、出版物浏览(Search for publication) 在检索界面点击“for publication”,进入Search for publication界面。可通过两种方式从出版物名称浏览文献:a. 出版物名称查找:输入框中输入出版物名称或名称中的某个词,点击“Search”,可检索到某个具体的出版物或出版物名称中包含了检索词的出版物。b. 出版物名称列表浏览:点击“List publications”,可打开数据库中所包含的所有出版物名称列表。 点击某个出版物名称,可以浏览该出版物在数据库中已包含的各卷期文献。有全文标志的出版物,可浏览、打印文献全文,也可拷贝全文。没有全文标志的出版物只能看到文摘。
2、检索结果输出
用Search by word检索,检索结果为命中文献列表(Results List),文献列表按文献出版时间顺序倒排。每条记录含有文献的题名、作者、刊名、卷期、页码等题录信息及文摘链接按钮(Citation/Abstract),部分文献有全文链接按钮。数据库中的全文有Full Text、Text+Graphics、Page Image三种形式。 浏览检索结果列表(Results List),在选中的文献前做上标记,点击工具栏上的“Marked List”,显示已经标记的文献目录。这时点击“Print List”,可以根据需要打印或拷贝已经标记的文献目录;点击“Email Articles”,可以将选中的这些文献的全文信息(Full Text,没有图表)发到你的Email信箱中。
文献文摘(Citation /Abstract)为HTML格式,包括文献的题录和摘要信息。点击文摘链接按钮,打开文摘。这时点击“Print Article”,可以根据需要打印或拷贝文献题录和摘要信息;点击“Email Article”,可以将文献题录和摘要信息发到你的Email信箱中。
Full Text形式的全文为HTML格式,包括文献的题录、摘要及全文信息。单击Full Tex全文链接按钮,打开全文。这时点击“Print Article”,可以根据需要打印或拷贝文献全文;点击“Email Article”,可以将文献题录、摘要及全文信息发到你的Email信箱中。
Text+Graphics形式的全文为HTML格式,包括文献的题录、摘要、全文信息,以及全文中所附的图、表、照片等图形文件,每个图表都可放大,单独打印或拷贝。点击Text+Graphics全文链接按钮,即可打开含有图表的文献全文。这时点击“Print Article”,可以根据需要打印或拷贝文献全文,并根据需要选择是否要带图表;点击“Email Article”,可以将文献题录、摘要及全文信息(Full Text,没有图表)发到你的Email信箱中。 注意:只有用IE5.0网络浏览器才可以把全文中的图表与全文同时拷贝下来,用IE4.0、Netscape网络浏览器不能实现该功能。
Page Image形式的全文为PDF格式,可显示、打印与原出版物原貌的文献。要打开PDF格式的文献,需在计算机中安装Adobe Acrobat Reader软件。用Acrobat Reader4.0打开全文后可根据需要打印或存盘,如果安装的是Acrobat Reader3.0,只能打印全文。
注意:用IE4.0、Netscape网络浏览器可直接用Acrobat Reader打开全文;用IE5.0网络浏览器,如果计算机同时安装了Netscape,也可直接用Acrobat Reader打开全文,如果没有安装Netscape,那么需更改Acrobat Reader的设置,才能直接打开全文。更改Acrobat Reader设置的方法:打开Acrobat Reader4.0,从File菜单选Preferences,打开General,把Web Browser Integration改为不选,最后点“OK”确认。
暴走追风
第18楼2007/03/28
ingenta使用说明
ingenta使用说明
摘 要 根据作者个人的网上检索实践,对出版物联机检索系统ingenta的概况、服务方式、联机过程及如何检索作介绍,以便读者通过internet利用这个系统进行检索。 鬕?¬戾U涌
关键词 ingenta 联机检索系统 internet
1 概况
为了给人们提供一个综合易用的文献检索系统,2000年ingenta与uncover合并,又于2001年2月与catchword合并,形成现有的ingenta综合性文献检索系统,此系统收录了150多家出版社的25 000多种出版物,其中4 500种是以pdf或html格式的全文电子出版物,可供在线下载,其余的都可通过fax或ariel方式获得。
通过本系统任何人都可免费检索到题录或文摘内容,而对于已在ingenta上注册的个人或团体可获取他所订阅出版物的全文内容并拥有一个独自的档案,即使非订阅用户也可付费浏览(pay-per-view)其全文内容,用户可以信用卡(visa, mastercard)、美国特快汇款、存款账户或记帐帐户方式付费。
本系统还提供跟踪检索通告服务(reveal resear-
ch alerts),此项服务每年收费$25,包括以下两项服务内容:1)table of content alerts(简称toc):用户可预先建立他们感兴趣的标题一览表(最多包括50个标题),一旦相关标题的期刊被本系统收录时,系统将自动把这些相关的刊名发到用户的电子信箱中。2)service of research alerts:用户可预先存一些检索策略(最多包括25个检索式),一旦有新的文章被本系统收录时,系统将自动执行预先准备好的检索策略,并把检索结果发到用户的电子信箱中。
不过,目前ingenta系统尚未提供新用户申请此项服务窗口,但对于已在uncover中申请过此项服务的用户可继续使用此项服务,可在“manage my ingen-
ta”中制定新的检索通告策略。
2 访问ingenta检索系统
在浏览器地址框输入网址http://www.ingenta.com/进入ingenta检索系统的主页。 厠5?E撄pj
3 申请ingenta帐号(sign up now)
如果是新用户,请执行这一步,否则跳过这一步。只有拥有ingenta帐号的用户才有可能在线获得全文内容。
3.1 申请个人帐号(personal)
注册表中必填内容:姓名、e-mail地址、国家、你的用户名(chinalxy)及密码(518518),注册成功后,请记下你的用户名及密码,以便登录检索时使用。
3.2 申请团体帐号(institutional) ¬
(1)首先填好团体注册表。必填内容:机构名、街道、城市、国家、授权类型(ip地址/访问网址;用户名与密码)。
(2)如果授权类型是用户名(fzulib)与密码(7893077),请推荐一位站点管理员并填写一份站点管理员表(site admin registration)。例如:站点管理员的用户名:fzuliblxy,密码:7703987 ?
(3)登记订阅单(register your subscriptions),即登记贵单位所订阅的所有出版物名及所获取的订阅号。
(4)开个付款帐号。
注意:用户名(fzulib)与密码(7893077)可分配给团体的成员使用,他们没有管理团体档案的权限(
nage my ingenta)。只有用户名(fzuliblxy)与密码(7703987)有管理团体档案的权限(manage my ingenta)。
4 登录个人帐号的ingenta界面
在“user name”框输入用户名(如:chinalxy);在“password”框输入密码(如:518518),按“enter”,进入你个人帐号的ingenta界面。uncover的用户名(profile id)及密码也适合在本系统中使用。
在个人帐号的ingenta界面,你可通过“manage my ingenta”按钮,更新你的订阅单、管理你的支付款、修改你的个人资料等档案。
如果你想在线下载你所订阅出版物的全文,必须通过“manage my ingenta ”/“my subscriptions”,登记你所订阅出版物名及其订阅号,此信息经ingenta与具体出版社核实后,你才有权力在线下载全文。
5 制定检索式
(1)检索字段为标题(title)、关键词(keyword)、摘要(abstract)时,检索式中可用到以下操作符:
布尔逻辑符与and、或or、非not:例如turbine and efficiency not steam;
完全匹配符 " ":例如"permanent magnet synchronous motor";
优先运算符():例如"digital control" and ("permanent magnet synchronous motor" or pmsm );
前项匹配符*:例如categor* 。
(2)检索字段为著者(author name)时,为了一次性检索到某一著者,其检索式可用 author or author, initials(例如davis or davis, jp)。
(3)检索字段为出版物标题(publication title)时,不能使用布尔逻辑符and、or、not及截词符*。选择“word in title”时,检索式必须是出版物标题的一部分;选择“exact title”时,检索式必须与出版物标题完全一致;选择“issn”时,检索式必须是完全匹配的issn号。 諠駠韻?o?
(4)检索年限year range/since date只能选择其中一个字段使用。 ?
(5)检索卷号volume字段,可使用前项匹配符*。
(6)检索期号issue字段,可使用前项匹配符*,例如:supplement*表示所有的增刊。
暴走追风
第19楼2007/03/28
6 可检索的数据库
(1)search articles是在新ingenta数据库中检索,即“uncover plus”和“online articles”。uncover plus数据库中的文章适合于传真及在线下载,而online articles数据库中的文章仅适合于在线下载。检索时如果选择其中一个数据库检索不到所需的文献,可切换到另一种数据库重新检索。 T:e到臣
(2)search medline是在另一独立的medline数据库中检索,若其检索结果有“full text”按钮表示其全文可在ingenta中获取,前提是该用户已订阅了此出版物。
7 常用的功能按钮
manage my ingenta:管理用户的ingenta档案。可方便你了解或修改本人资料、支付款额、订购单的详细信息。
my publication:可供你直接在你个人帐号网页选择你要直接链接的出版物。
tracking orders:如果你是通过ariel 或fax方式传递文件,你可时时跟踪订购单信息。 ?茥}潸
saved searchs:保存你使用过的或将要订阅的检索策略。 '
result:显示题录式检索结果
display for printing(html):把题录式检索结果以html格式保存在用户本地机上。
display for download(ascii):把题录式检索结果以txt格式保存在用户本地机上。
email entire list:把检索结果或订购表e-mail到指定的信箱中。
mark:给所需的文章作订购标记,添加订购表的内容。
mark list:显示、删减、下载或e-mail传递订购表的内容。
add all to cart:往购物大卡车(the shopping cart)里添加或删除你要购买的文章。所谓的shopping cart就是使用信用卡订购文章,把所要的订购文章放在购物大卡车上一起结帐。
shopping cart: 显示或删减你所购买的文章,显示订购单价及总价。
summary:显示摘要内容。
full text availability:表示全文来自ingenta系统,对于订阅用户来说,可把标有单价的文章放在购物大卡车上,一起用信用卡结帐。对于非订阅用户可通过付款浏览方法获取全文。 catchword:表示全文来自catchword service系统,只有拥有catchword订购帐号的用户才能获取全文。否则必须通过付款浏览方法获取全文。
scrience direct:表示全文来自science direct service系统,只有拥有science direct service订购帐号的用户才能获取全文。否则必须通过付款浏览方法获取全文。
8.1 主题检索
(1)简单检索(quick search):quick search限定在标题、关键词及摘要字段中进行检索,且检索式最多不能超出58个字符。例如:检索有关“永磁同步电动机”方面的文献,检索步骤如下:1)交检索式:"permanent magnet synchronous motor" or pmsm;2)选择检索数据库(uncover plus或online articles);3)按“quick search”,显示检索结果。
(2)高级检索(search options):search ingenta可有选择地在指定的字段(如:“title,keywork and abstract”、“title only”、“author names”、“publication title and issn”、“volume/issue”、“year range/date”)中进行多条件结合检索。例如:检索有关“永磁同步电动机的数字控制”方面的文献,检索步骤如下:1)交检索式:“digital control” and (“permanent magnet synchronous motor” or pmsm );2)选择检索字段:“title,keywork and abstract”;3)限定检索年限:year from 1997 to 2001;4)选择检索数据库(uncover plus或online articles);5)按“search”,显示检索结果。
8.2 分类检索(subject area resources)
共分15个学科类目(agriculture/food sciences、arts and humanities、biology/life sciences、chemistry、computer and information sciences、earth/environmental sciences、economics and business、engineering/technology、mathematics and statistics、medicine、nursing、philosophy/linguistics、physics/astronomy、psychology/psychiatry、social sciences),125个子类目。检索时先选中要查询内容所在的学科类目,然后再逐层逼近,直到找到符合要求的结果。步骤如下:1)确定子类目(如:“engineering/technology”/“electrical and nuclear engineering”);2)选择文献类型(如:online journals);3)找到所需的出版物、年、卷、期(如:aeu - international journal of electronics and communications vol 55, issue 4, july 2001 );4)找到所需的文献(如:statistical characteri
zation of complex random media in random fields arnaut l.r.)。
8.3 出版物检索(browse publications)
通过刊名首字字顺(by first letter of the title)、学科(by subject area)、标题所含的词组(by words in the title)、在线出版社(by online publisher)途径,查找具体出版物上发表的文章。步骤如下:1)选择以上提到的检索途径(如:by online publisher);2)找到所需的出版物(如:institution of chemical engineers );3)找到所需的出版物、年、卷、期(如:chemical engineering research and design vol 79, issue 1, 1 january 2001 );4)找到所需的文献(如:trailing vortices of rushton turbine: piv measurements and cfd simulations with snapshot approach ranade v. v.; perrard m.; le sauze n.; xuereb c.; bertrand j.)。
9 检索结果
题录性检索结果,显示标题、著者、文献出处。若想把这检索结果保存在用户的本地机上,可通过“display for printing(html)”或“display for download(ascii)”实现。文摘性检索结果,显示标题、著者、摘要、语种、文献类型、文献出处。 q?k錯N?
10 获取全文
10.1 订阅用户在线获取全文
(1)在ingenta系统中登记用户的订阅信息:“manage my ingenta”/“my subscriptions”/勾选你所订阅的出版物名,并输入你的订阅号/“add to list”/“submit”
(2)核实用户的订阅信息:ingenta把用户登记的订阅信息与具体出版社核实,一旦确认你是该出版物的订阅者后,在三天之内ingenta会通过e-mail通知你,你就有在线获取全文的权限了
(3)在线获取全文:在检索结果窗口,单击“full text availability”、“catchword”或“scrience direct”。输入你的订阅用户名及密码,经ingenta与具体出版社核实后,你可往购物大卡车(the shopping cart)里添加或删除你要订购的文章,并在线获取全文。
10.2 非订阅用户订购全文
非订阅用户可选择在线下载(online delivery)、传真(fax delivery fax)或ariel传递方式通过付款浏览方式(pay-per-view)订购文章,费用包括版权费、税收、传递费三部分,具体单价等详细信息将显示购物大卡车(the shopping cart)上。
11 退出个人帐号的ingenta界面(sign out)
为了用户帐号的安全,检索结束后请退出你的个人帐号的ingenta检索界面
暴走追风
第20楼2007/03/28
Springer Link数据库专项资料
Springer Link数据库简介及检索相关
一、数据库简介
Springer电子期刊数据库是德国施普林格(Springer-Verlag)世界著名科技出版集团的产品,通过Springer LINK系统提供学术期刊及电子图书的在线服务。Springer LINK电子期刊包含439种学术期刊,其中近400种为英文期刊。目前Springer Link所提供的全文电子期刊按学科分为11个在线图书馆:(1)生命科学(life sciences)含105种期刊;(2)医学(medicine)含168种期刊;(3)数学(mathematics)含77种期刊;(4)化学(chemical sciences)含36种期刊;(5)计算机科学(computer sciences)含45种期刊,(6)经济(economics)含31种期刊;(7)法律(law)含5种期刊;(8)工程学(engineering)含52种期刊;(9)环境科学(environmental sciences)含34种期刊;(10)地球科学(geosciences)含50种期刊;(11)物理学与天文学(physics and astronomy)含61种期刊。该系统收录1996年至今的期刊,对1996年以前的期刊将逐步开通。Springer LINK中的大多数全文电子期刊是国际重要期刊,它是科研人员的重要信息源。
二、检索途径
两种:search;browse。
二者区别:search具有检索功能(可输入检索词);browse仅具有浏览功能,不能输入检索词检索,只能浏览查找。
1) search的两种检索方法介绍:article ;publication
article(检索文章),直接输入检索词检索文献
publication(检索期刊),直接输入检索词检索期刊
2) browse两种浏览检索方式:publications ;subjects
publications:按期刊浏览
subjects:按主题浏览
其中按subjects方式检索的结果和forum, home检索结果相同。
三、检索方法
进入主页后,用户可通过检索【Search】和浏览【Browse】两种方法获取文章。
1、检索【Search】:单击主页左上角的【Search】按钮,进入检索界面。在【Search】界面下,提供两种检索方式:文章检索【Articles】、期刊检索【Punlications】。
1.1 文章检索【Articles】基本方法:
(1)关键词:在【Search For】文字输入框内输入关键词。关键词可以是一个单词也可以是多个单词。
(2)设置检索策略:根据需要,在【Using】下拉菜单选择项中选择设置检索策略。
下拉菜单中有四个选项:
当选择“All Words”时,检索全部关键词;
当选择“Any Words ”时,检索任意一个或多个关键词;
当选择“Exact Phrase ”时,全部输入的内容按词组进行精确查找;
当选择“Boolean Search ”时,检索者可以在关键词之间输入逻辑运算符,系统默认的逻辑运算关系为“与”(AND)。系统所使用的算符有:逻辑运算符AND 、OR、NOT和截词符“*”(用于关键词的末尾,代替多个字符)。可使用“()”使系统按照检索者要求的运算次序进行检索。
(3)设置检索范围:在【Within】选项的下拉菜单中选择设置,选择“Full Text ”时在全文、文摘和篇名中检索;选择“Abstract”时在文摘和篇名中检索;选择“Title”时只在篇名中检索。
(4)设置检索结果的排序方式:在【Order By】选项中选择“Recency”,检索结果将按出版时间降序排序,新近出版的排在前。选择“Relevancy”,检索结果将按照与检索关键词的相关度排序,相关度高的排在前。
高级检索选项【Show Advanced Options】:点击基本检索页面中的【Show Advanced Options】按钮可显示出高级检索选项,用于限定文章的出版时间和所检索的期刊
(5)开始检索:输入检索词并完成各项设置后,点出【Search】键,即可开始检索。
(6)浏览检索结果:系统首先显示符合检索条件的文章清单,只显示文章的简要信息,可对检索结果进行选择显示或对检索结果进行二次检索。点击文章篇名可查看文章的详细介绍,对于有全文的文章点击下载按钮【Open Full text】,即可打开PDF格式的全文。全文浏览及下载需安装Acrobat Reader浏览器。
(7)二次检索:在检索结果显示平台上有二次检索【Search Results】栏目下的检索词输入框【For】中输入检索关键词,即可对检索结果进行二次检索。
1.2 期刊检索【Publications】基本方法
(1)期刊检索方法:与文章检索基本相同,只是【Within】选项用于限定期刊检索的检索范围,在期刊简介和期刊名中检索或只在期刊名中检索。
(2)浏览检索结果:期刊检索结果页面只显示期刊名,要获得详细的期刊信息,需点击期刊名进入期刊详细信息页面。可对检索结果进行选择显示或对检索结果进行二次检索。
(3)获得详细信息:期刊详细信息中包含可以通过镜像站获取全文的全部卷次信息。点击卷次前的图标或卷次下的【More--】, 可以查看该卷中已经出版的所有期次。点击期次可以查看该期中所有文章清单,还可在期刊详细信息页面中检索在这种期刊中发表的文章。
(4)二次检索:可以对期刊检索的结果进行二次检索,也可以对检索到的一种期刊中的文章进行检索。
2、浏览【Browse】:单击主页左上角的【Browse】按钮,进入浏览界面。在【Browse】界面下有期刊【Publications】和主题【Subjects】两种浏览方式。
期刊【Publications】浏览:在浏览界面上点击【Publications】,即可浏览期刊目录,选中一种期刊后,可逐步得到该刊各卷次的详细情况及所收录的论文。
主题【Subjects】浏览:在浏览界面上点击【Subjects】,浏览学科分类目录。点击主题名称可显示属于该主题的全部期刊清单,进而查找所需的文章。
四、检索结果显示
1. 文章检索的检索结果显示
(1)简要信息
文章检索的检索结果页面显示符合检索条件的文章清单,可以用翻页键浏览检索结果。
可以在文章名之前的小方框内打勾,以选中这篇文章。
可以点击"Filter Selected Items"只显示选中的文章。
点击文章名可查看文章的详细介绍。
(2)详细信息
用文章详细信息画面中的翻页键可以翻看上一篇或下一篇文章。如果已经选择了"Filter Selected Items"则使用翻页键时只能翻看已选中的文章。
在文章详细信息画面中有全文下载提示,它说明全文收录情况。对于有全文的文章可以看到下载按钮--"Open Fulltext"按钮。
所有全文以PDF文件格式提供。要浏览全文必须先安装Adobe公司的Acrobat Reader软件。
安装Acrobat Reader浏览器后,点击"Open Fulltext"按钮可以打开PDF格式的全文。
用Acrobat Reader提供的功能可以对PDF文件进行操作。如:查找文字、复制文字、存盘、打印等。
文章检索的二次检索:在检索结果页面的"For:"之后的文字输入框中输入检索关键词,即可对检索结果进行二次检索。
2.期刊检索的检索结果显示
(1)简要信息
可以在期刊名前方的小方框内打勾以选中这种期刊,并用"Filter Selected Items"按钮过滤已选中的期刊。
可以用翻页键浏览符合检索条件的期刊清单。
(2)详细信息
点击卷次前的图标或卷次下的"(More…)"可以查看该卷中已经出版的所有期次。
点击期次可以查看该期中所有文章的清单。
可以在期刊详细信息页面中检索在这种期刊中发表的文章。
可以对期刊检索的结果进行二次检索也可以对检索到的一种期刊中的文章进行检索。
在"For:"之后的输入栏中输入要检索的关键词并按"Search"键进行二次检索。
