ksst
第11楼2021/08/26
优化条件,柱子可以选择更优的
dbzxh
第12楼2021/08/26
乙醇峰太大,过载了。乙醇影响了甲醇在柱子里的吸附和解析。进样量0.2ul可能会改善甲醇的峰形。被测组分在溶剂峰前面出峰的,都有这个问题,尤其是离溶剂峰附近的组分。分流比大一些可能会好一点。用丙酮稀释10倍,再做一下看看。
xiaoheihei
第13楼2021/08/26
看谱图,不分流估计有些过载,可以试试分流进样,重新做做低浓度工作曲线。
zyl3367898
第14楼2021/08/26
分流比设为20:1或40:1。
气相色谱生产厂家
第15楼2021/08/28
进样量大导致的, 甲醇那个地方有甲酸甲酯
