通标小菜鸟
第11楼2021/08/20
没有这个要求,原始记录复核可以找拥有该项目上岗证的其它技术人员进行复核,而报告上的审核人员一般为公司的几个授权签字人
石头雨
第12楼2021/08/20
不一定,我们检测原始记录的符合是小组组长或部门负责人、报告的审核是报告室组长。他们审核的内容和职责是不一样的。原始记录重点审核的是数据的真实性及检测结果、修约等内容。检测报告审核的是报告信息的完整性等内容。
123
第13楼2021/08/20
没有这个要求
环保废气处理检测
第14楼2021/08/20
了解了解情况
检测老菜鸟
第15楼2021/08/20
不是,而且最好不是。 报告和记录分属两级。
承之
第16楼2021/08/20
案例里面讲的是检测报告里面 写了测试人 杨某 审核人蔡某某 对应的元素记录测试人为蔡某某,审核人为梅某。 主要还是检测信息 不一致
Ins_2e0dd548
第17楼2021/08/20
这个没有要求啊
nemo001
第18楼2021/08/21
没有这样要求的
WUYUWUQIU
第19楼2021/08/21
实验室的检测原始记录上复核人员和检测报告上的审核人员必须是同一个人不是同一个人,几乎所有机构都不是同一个人,原始记录是单项的审核,报告生是全部项目审核,一般都不是同一个人
路云
第20楼2021/08/22
对于同一检测过程而言,除了抽样,一般来说原始记录上涉及的人员角色只有两个——“检测”与“核验”(证书报告上还多了一个“授权签字人”),后者不同的机构可能有不同的称谓,如:校对、校验、审核、复核等。但不管叫什么名称,其扮演的角色都是相同的。规范的做法就是将原始记录和证书报告中的相应角色称谓统一,避免造成理解上的歧义。
