qqqid
第16楼2021/08/24
成本不好说,我这里的氢气,瓶+气+阀在2000左右,某偏远地区买瓶+气5000以上,加阀超过6000,这个地区买发生器绝对比气瓶成本低,也没有换气的麻烦。
从性能上看,我这里FID和FPD用氢气发生器十几年也没什么问题,其实FID和FPD对氢气的要求并不高,纯度够用就行,没必要纠结5个9什么的,只是在氢气做载气的时候纯度要求高一点。
xx_dxd_xx
第17楼2021/08/24
偏远地区确实不好说。但是对于交通方便的中心城市,确实钢瓶气便宜很多。
我这的情况,气瓶900,可以长期租用不用另外付钱,相当于买下了。换气220一瓶,5个9、13.5MPa,一年不到2瓶。阀是买的上减的,不到150,质量很好,用多年没问题。我是既做载气用又做燃气用,这样十年算下来5000左右,不比买发生器贵,还省去了换净化剂的很多麻烦。
当然,如果只做燃气用,发生器用硅胶净化也基本足够了,不用太麻烦。相应的,买4个9的氢气也会便宜很多,我记得好像是80一瓶。所以大部分情况还是钢瓶气更便宜。不过各家具体情况都不同,不好一概而论,还是得具体分析。
Ins_12ea9fec
第18楼2021/08/24
谢谢
只是销售和我说,需要5个9,所以才这样问的
