安平
第12楼2021/08/23
理想状态下,总烃色谱柱没有分离能力,所有组分同时流出。 实际情况下,并不能完全满足。 总烃柱总会稍有一点分离能力的。
xx_dxd_xx
第13楼2021/08/23
做非甲烷总烃是这样的,总烃峰容易出现各种奇怪现象,可以不去管他。总烃做标气都是很好的尖锐峰,做实际样品的时候会有各种玄学问题,一般略有分叉或者拖尾都是正常的。另外,楼主的仪器配置可能是厂家自行改装的,没有完全按照国标自行,这可能会有些问题。按色谱图看,氧峰应该是甲烷柱上空气流出时产生的。但是按国标要求,应该是扣除总烃柱上的氧峰。由于氧峰的产生原因比较特殊,因此是不符合质量响应的,在两个不同柱子上出的氧峰大小并不相同,也就是说不能这样直接扣除。
