Insm_6b28382b
第11楼2021/08/24
点火之前线性良好,怀疑是检测器污染,重新用丙酮清洗了,再装还是老样子,把原来的柱子接到另一台仪器上,一切OK,证明不是气源和柱子的问题,现在只能联系工程师了
p3104474
第12楼2021/08/24
不会是谱图坐标调整的问题吧?
zyl3367898
第13楼2021/08/24
等工程师修好后,可以反馈信息,有积分奖励。
dadgoh
第14楼2021/08/25
喷嘴脏或捕集极接触不良。
xiaoheihei
第15楼2021/08/25
agilent气相基本不用模拟信号,只从以太网络走数字信号,这个不至于干扰网线导致检测器信号噪声。
第16楼2021/08/25
衬管换了,隔垫换了,柱头切了,柱也老化了,点火前好的,气源已经排除了,这样高的噪声只能是点火后产生,不太像检测器电路的问题,检测器电路板故障率不太高查查空气源与氢气,是否纯净,接到另一台色谱看看就知道,清洗收集极试试,一定有杂质混入检测器了,只是你没有找到源头。
第17楼2021/08/25
可能是检测器电路板出故障了。
第18楼2021/08/28
整个进样系统都检查清洗了,还是不行,工程师建议不接色谱柱,不需气源,300度空烧检测器,烧了两晚,第一晚效果不明显,第二次烧了就好很多了,基线已基本正常了,今天开始用,希望结果是理想的,我会把结果图反馈上来,谢谢各位老师
第19楼2021/08/28
你不接气源,如何烧检测器,氮气是要通的吧。
第20楼2021/08/30
这是后面跑的图,还行吧
