老师说的有道理,有涨知识了,谢谢
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:讲的很有用。我补充一条,使用发生器的情况下容易产生麻痹思想,认为发生器安全,反而放松警惕。其实在长期连续工作的情况下,发生器如果出现泄漏,也是非常危险的。
一般说到氢气都是说氢气爆炸的危险,而发生器产气量小,不担心爆炸。但是发生器一旦泄漏,电解槽长期大电流工作,将导致严重发热,甚至引起电路起火。一般发生器都会限制最大氢气流量为300mL/min,也就是0.005L/s,这个值看起来很小,但是按法拉第定律算一下就知道,电解电流=0.005L/s/22.4L/mol*2*96500库伦/mol=43安培。这个电流非常大,发热会非常严重,极易引起火灾。所以用氢气发生器也必须防止泄漏,否则后果可能比钢瓶泄漏更严重。
氮气发生器如果泄漏,产生大电流发热的问题也是一样严重,长时间泄漏也会导致火灾隐患。所以千万不能以为氮气没事就疏于检漏。
