crystal1011
第22楼2021/08/25
scan扫描范围 41-450重新编了方法,问题已经解决。
砂锅粥
第23楼2021/08/25
解决就好。新编辑的方法跟之前的有什么区别吗?
第24楼2021/08/25
因为使用了微平板,在设置色谱柱上有个参数有问题,出口端选择了大气压且流量也发生改变导致。
鑫仔
第25楼2021/08/25
是测完FID,然后切换检测器吗?,GCMS有没有有做其他项目,其他项目是否正常?如果不正常,就要考虑一下色谱柱的安装,和重新调谐一下,如果物质高温段出峰,要考虑一下方法是不是恒压,还是横流,还是恒线速度的模式设置,一般恒流出的快
第26楼2021/08/25
进样口出来通过微平板分两路走,一路接FID,一路接MS。问题解决了,出于设置色谱柱那里有个参数发生改变了,更改后可以。
第27楼2021/08/25
感谢反馈。解决了就好。参数还是要注意设置正确。
symmacros
第28楼2021/08/25
请问是不是需要设置一个压力呢?
第29楼2021/08/26
是的,设置压力是需要用公式去计算,与从微平板接入检测器的柱长有关。
安平
第30楼2021/08/26
楼主应该是进样口之后连接3通,连接两个色谱柱。 其实既然fid出峰,那么就不用考虑是否进样口存在异常。 重点考虑是否三通漏气,或者ms的方法存在问题。
第31楼2021/08/26
是的,最后排除了是方法设置问题。
