岳珊
第10楼2021/08/26
从新安装后,出峰,但有些峰出的不好,强度不行。这是什么原因,
第11楼2021/08/26
现在出峰,只是出峰不好,有些峰强度不行。有两张对比图,出现这种问题该怎么解决
时光左岸L
第12楼2021/08/26
在确保不漏气的前提下,可以先将进样口端的柱子割一段,换一个新的石墨垫。如果还不行,可能需要断开MS端,检查色谱柱是否断裂或者堵塞
安平
第13楼2021/08/28
楼主具体分析什么样品?详细说说具体分析条件为好。两次进样色谱图的普通并不相似,怀疑色谱柱或者衬管的惰性不良为好,建议更换一下试试
glzhangy21
第14楼2021/08/30
色谱柱让你弄堵了,
