+关注
私聊
化学潜行者
第11楼
2021/08/26
名称
浓度(ug/ml)
强度
空白
-2242
校正后强度
线性1
0.2
3777
线性2
0.5
9448
线性3
1.0
18384
线性4
2.0
37881
线性5
3.0
57812
斜率a
19291.5512
截距b
-390.2786
相关系数r
0.9998
供试品强度
22802
25044
测得样品浓度
1.32
ug/ml
xiaoyaogxzz(xiaoyaogxzz)
发表:
试剂空白是-2242,下面的强度也是仪器给校准后的,其实线性也很好的。主要是我积分的时候按默认的,也可以积分成正数,但是RSD很大,不好看。最重要的是对我结果有影响,按理说都扣的相同的空白,有关不会影响结果啊,可是我调整积分以后,结果就变了
如果你空白没问题,看你强度,你最低点起码要1.0(你不能0.2那么低强度的了,你要是浓度小,强度必须大一点),最高可以10以上,如果其他参数不变的话
发表回复
