user007
第11楼2021/08/27
提前了多长时间?
dadgoh
第12楼2021/08/27
是混合流动相的话,有可能流动相变化了。
Salyu
第13楼2021/08/27
室温也很重要,试试控制周围环境的温度
小胡胡
第14楼2021/08/27
2~3分钟
第15楼2021/08/27
含酸浓度不高
安平
第16楼2021/08/27
楼主详细说明一下分析条件为好。。。。。。 什么样品,什么柱子,什么流动相。。。。 等度还是梯度? 最好有色谱图。
第17楼2021/08/27
是因为TCC温度高了所导致的
第18楼2021/08/28
流动相放置时间长了也可能有变化,重新配置后再试试。两天的室温,柱温等是否一致。
0123gmail
第19楼2021/08/28
你那是气相吧,液相大多数是不行的
Insm_321415a2
第20楼2021/08/31
是同一根色谱柱吗?
