同求,老师可以发一份我吗?谢谢 2861287619@qq.com
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主赛默飞热电ICP-OES型号是多少?我有份赛默飞热电资料,WORD档容量26MB多,内容如下:第一部分 ICP-AES的基体原理 (5)1. 原子光谱的理论基础 (5)1. 1 原子的结构和辐射跃迁 (5)1. 2 原子的激发和电离 (6)1. 3 谱线的分裂和变宽 (7)1. 4 光谱线的自吸收和自蚀 (8)2. 激发光源 (9)2. 1 电感耦合等离子体光源(ICP) (9)2. 2 ICP光源的装置及其形成 (11)2. 3 ICP光源的特性 (11)2. 4 ICP光源的气流 (12)2. 5 进样系统 (12)2. 5. 1 气动雾化和超声雾化进样 (12)2. 5. 1. 1气动雾化器和超声雾化器 (12)2. 5. 1. 2雾化室 (14)2. 5. 2 挥发性氢化物或金属进样 (15) 2. 5. 3 固体进样 (15)2. 6 ICP光源的重要工作参数 (16)2. 7 水平观察ICP光源 (17)2. 8 双向观察ICP光源 (17)2. 9 RF发生器 (17)2. 9.1 自激式RF发生器 (18)2. 9.2 它激式RF发生器 (18)2. 9.3 固态式RF发生器 (20)2. 10 ICP光谱分析的干扰 (20)3. 光谱仪的分光(色散)系统 (21)3. 1 衍射光栅 (22)3. 1.1平面反射光栅 (22)3. 1.2闪耀光栅 (24)3. 1.3中阶梯光栅(echelle) (25)3. 2 凹面光栅 (27)3. 3 光栅的误差 (27)3. 4 全息光栅 (27)4.常用的光栅光谱仪 (28)4. 1 帕邢-龙格(Paschen-Range)装置的光谱仪 (28)4. 2 Ebert或Czerny-Turnet(C-T)装置的光谱仪 (28)4. 3中阶梯光栅光谱仪 (29)5.检测器——光电转换器件 (30)5. 1 光电倍增管 (30)5. 1.1光电倍增管的基本特性 (31)5. 1.2光电测量原理 (33)5. 2 固态成像器件 (33)6. 等离子体原子发射光谱仪几种类型 (34)6. 1 ICAP 61E多通道ICP (34)6. 1.1 分光系统 (35)6. 1.2 等离子体光源 (36)6. 2 Atomscan单道扫描型ICP光谱仪 (37)6. 2.1 分光系统 (37)6. 2.2 等离子体光源 (38)6. 3 IRIS全谱直读型ICP (38)6. 3.1 分光系统 (39)6. 3.2 等离子体光源 (40)第二部分 IRIS等离子体光谱仪操作指南 (41)1. 序言 (41) 2. 定性分析 (42)3. 谱线添加及其校准 (45)4. 背景及干扰元素校正 (48)5. 质量控制及极限检查表 (54)6. 先进的分析功能 (57)7. 优化分析条件 (62)8. 添加数据库 (63)第三部分 ICP-AES中样品的分解、制备 (67)1. 前言 (67)2. 将样品引入ICP光源的方法 (67)3. 样品引入ICP光源的通则 (67)4. 样品的制备、分解要求 (68)5. 固体样品的制备 (69)6. 实验室要求 (70)7. 无机酸的选用 (73)8. 分解方法 (75)9. 分离和预富集 (86) 楼主需要的是如何建立方法定性定量分析,对于ICP-OES测试AL元素,需要自己配置AL标准曲线,在方法编辑中如何添加波长,我们选择铝元素波长主波长为396.152nm, 参考波长 237.312nm,具体软件中如何添加见资料,楼主可以留下邮箱,我通过QQ发给你
