感谢,感谢
佳人伴孤灯(v2741826) 发表:1、标准的方法检出限50,指的是样品的最低检出限,曲线浓度的确定需要看你整个前处理,及仪器的具体情况的,比如:前处理是0.5g到10ml,那你标液浓度的最低点就应该满足低于50/(10/0.5)=2.5mg/l;:前处理是0.1g到10ml,那你标液浓度的最低点就应该满足低于50/(10/0.1)=0.5mg/l;通用来讲:0.5、1、2、5、10,这几个浓度点足够;还有就是概念问题3倍S/N.和10倍S/N,建议你看看相关概念。3、稀释是指仪器读数超出线性最高点,需要再稀释一定倍数,使读数落在线性范围内,你所说的“取了0.5g样品,最后定到了20m”这个是前处理方法,我们比较通用的说法就是固液比,这个液固比是20/0.5=40
