  • 佳人伴孤灯
    第11楼2021/08/28
    仪器方面的话,萘不属于易残留物质,除非上针进到高浓度物质
    猜的不错的话,你过滤用的注射器上面的刻度线的油墨应该溶解在里面了,这玩意萘含量还是比较高的
    建议彻底查一下这个过程,
  • 巫咸
    第12楼2021/08/28
    无意中进过一针空气,是没有残留的,因此怀疑是空白溶剂的问题,或者是洗针没洗干净。
    砂锅粥(czcht) 发表:萘比较容易残留。建议按以下思路找找原因;先不扎针运行程序,看看是否有萘峰,如果有的话问题出在进样口到质谱这段,大概率在进样口和柱子里面,可以考虑维护进样口和老化色谱柱(甚至截柱头)等等;如果没有萘峰,说明问题出在进样口之前,主要考虑进样针是否污染了或者没洗干净,可以更换清洗液、拆出来清洗进样针或者更换一个进样针。
  • 巫咸
    第13楼2021/08/28
    现在怀疑是单瓶空白溶剂的问题,打算换一瓶试一下。
    佳人伴孤灯(v2741826) 发表:仪器方面的话,萘不属于易残留物质,除非上针进到高浓度物质猜的不错的话,你过滤用的注射器上面的刻度线的油墨应该溶解在里面了,这玩意萘含量还是比较高的建议彻底查一下这个过程,
  • 安平
    第14楼2021/08/29
    如果进样空气问题不大的话。建议更换其他中低沸点溶剂、进样针或样品瓶之后,仍旧存在鬼峰的话,那么可能还是进样口污染。
    建议排查,每次仅更换一种部件,以便于确认故障位置。
