Ins_81628998
第11楼2021/08/29
正常使用突然基线出现问题,在升温26分钟是波动最大,达到4 mv以前基线波动都是在1.5内,然后老化了一下好点,再进样几次后又出现问题,然后更维护了进样口,更换了新柱子,恢复正常,几天后又出现这样的问题,检测的样品还是以前的样品。
第12楼2021/08/29
老化切一段试试
第13楼2021/08/29
环己烷分析纯,温度从130到320
xiao-jin
第14楼2021/08/30
单纯从图谱分析,感觉样品的污染性很大,样品中有重组分物质,多次的进样会残留在柱内,对后续分析会带来影响。
zyl3367898
第15楼2021/08/30
可以多进几针溶剂看看。
