21個人
第11楼2007/03/31
試試用228吧。我們測試都是用這個波長的靈敏度不錯。還有如果想裝中文版可以找廠家要的
cat115115
第12楼2007/03/31
已经联系了工程师了,那仪器只认E文的,XP也是E文的。我用你那条线试试看。谢了。
zhengjiongan
第13楼2007/03/31
我的2000DV也试过Cd出现饱和的---是做标准样的时候,5PPM和10PPM的就有一个波长的是饱和的。不过后面做做就又没事了---挺郁闷的
第14楼2007/03/31
确实,有时后仪器受环境的影响比较大。
popo
第15楼2007/04/02
请问你那两张图是同一个样品么??如果是,首先,请问你检测的时候仪器是否稳定,另外请检查你的进行系统?
tillyu
第16楼2007/04/05
我测Pb(267nm)的时候很容易出现饱和,不知道受哪个元素干扰。测Cd,我只配到2ppm,所以还没有出现饱和的现象,而且感度也很不错
第17楼2007/04/07
两张图不是一个样品,一个是饱和的,另一个不是。
silentmm
第18楼2007/04/13
我也遇到同样的问题,而且我是用1ppm的标准液做出来的图谱也是饱和的,窗口纵坐标只显示到15k。标准液里含测EN71的八种元素,以前做出来都是好的,突然有一天就变得饱和了,各位大侠帮忙分析一下。谢谢。
第19楼2007/04/25
有可能是冲洗时间和读数延迟时间的设置太接近了,或者是前者设的比后者还大,因为我也碰到过这种问题,后来把读书延迟时间改大了,比flush时间大15s,问题就解决了。我进测的是1ppm的EN71的那八个重金属。因为本人是菜鸟,碰到类似的问题才敢冒一下泡,希望能帮你解决问题,但是心那个虚阿……
第20楼2007/04/25
首先谢谢老兄了。你用的是自动进样器,我们用的是手动进样。不一样的。不过现在它已经自己把问题解决了,反正我是没搞懂,但是仪器自己调节好了,没再出现这种情况了。
