Insm_f9c8a6e7
第12楼2021/08/30
好的 我试一下降低进样口温度先
Insp_c83a3a81
第13楼2021/08/30
色谱柱两端都裁掉一段,清洗进样口衬管
Insm_ed61d3c1
第14楼2021/08/30
气泡,要换单向阀
xiao-jin
第15楼2021/08/30
这种情况是使用一段时间出现的,还是才使用出现的?
Jackie
第16楼2021/08/30
楼主,首先你得确定你得检测器是否被污染?看下你得本底响应在多少,基线波动有多大?确认检测器正常后,要排除你标液是否正确?
zyl3367898
第17楼2021/08/30
ECD检测器要多稳定,四个小时后再进样,从图上来看问题不大。
