岳珊
第11楼2021/08/30
灯丝老化是不是也会出现这种情况
深蓝
第12楼2021/08/30
灯丝坏了会提示电流不足
安平
第13楼2021/08/30
可能与灯丝没有关系吧。
第14楼2021/08/30
先将色谱柱的进样口部分切断大约10-30cm,然后重新连接并老化,进样试试。 老化时,提高色谱柱温度,需要高于分析使用的最高问题,低于色谱柱的允许最高温度,保持若干小时。 如不奏效,更换色谱柱实验。
佳人伴孤灯
第15楼2021/08/31
标样的最低点,一般是5ppb或者10ppb,衬管脏了,会导致走不出来,灯丝亮度不够也会,,你走一个高点500ppb或者更大,和以前数据比较看看,如果响应跌的厉害,那就是仪器整体状况不好,灯丝不行了(调谐是一般看不出来的),如果高点和以前一样,那还是维护没做好
