石头雨
第14楼2021/08/31
1、报告里必须要写上检测仪器吗?
答:没有强制性,看到一些外检报告中没有写这一项,但是我们有一次审核估计是专家的实验室是写的,所有给我们开出了建议项,要求写上仪器及编号,所以以后我们的报告中也增加了这一项。
2、如外观检查这种的,或者委托我们数一下机器上绕绳多少圈的,这种是不需要用到仪器设备的吧,请问这种出的报告怎么写仪器设备呢?
答:对于报告中的设备及编号也不是标准用到的都要写上而是填写主要设备,另外还要参考测试标准后面的检测报告出示内容信息,这个也是需要在报告中体现出来的。
3、外观检查和绳子数圈圈是否能单独出报告,还是得跟随一些需要检测设备的参数一起出报告?
答:外观检查和绳子数圈圈也属于报告的一项内容,个人感觉不用单独出报告,应该出到一份报告上才可以。因为报告一般不允许拆分的,除非分属不同的领域。
权劭
第17楼2021/09/03
1、报告里必须要写上检测仪器吗?
答:CMA和CNAS基础准则里没有要求,但也要看行业领域是否有要求。比如CMA的环境、CATL等领域是要求检测报告中写检测设备的;有一些检测标准或质量标准中也规定了报告中的信息,这个也要满足,可能会有要求检测设备的体现。
答:可以杠掉
答:对于CMA,有资质和无资质的项目可以分开出报告;如果有资质和无资质一同出报告,则不可加盖CMA章。对于CNAS,两种方式都可以,无能力的标识清楚即可。
