zyl3367898
第11楼2021/09/01
你用哪个方法,用哪个样品,回收率低有几种情况,一是小柱吸附,二是氮吹干了,三是样品不合适。
海上月是天上月
第12楼2021/09/02
测定微球里残留的溶剂,现阶段采用的前处理方法是用溶剂超声萃取。在前处理的时候加标,然后上机测试。计算是通过(加标测试值-不加标样品测试值)/理论加标值*100%。
第13楼2021/09/02
测定微球里残留的溶剂,现阶段采用的前处理方法是用溶剂超声萃取。在前处理的时候加标,然后上机测试。计算是通过(加标测试值-不加标样品测试值)/理论加标值*100%。如果是样品不合适的话,还有什么其他指标可以验证方法准确度吗?还是就直接换前处理方法?
第14楼2021/09/02
有国标吗?如果是国标,加标回收还不行,就要查找原因。你用的超声萃取,可能萃取时损失。
