Ins_64885f1b
第11楼2021/09/01
加混标不准确吗?
dahua1981
第12楼2021/09/01
我都是做单标的,混i标就是方法验证和开发用,定量还是单标更准确一些。
第13楼2021/09/01
好的,谢谢。我就是想用这个,看一下方法的回收率,没想到这么低
第14楼2021/09/01
好的,谢谢。
JOE HUI
第15楼2021/09/01
混标可以啊,看你曲线16种邻苯二甲酸酯定量离子,保留时间是否有重合的,有的没办法分开,比如重叠,同分异构体等需要进行分组做曲线
第16楼2021/09/01
好的,明白了,谢谢。
佳人伴孤灯
第17楼2021/09/01
1、你50ppm的混标加入的是多少,最后定容是多少(1ML)?这个理论值计算有没有问题?假如添加50ppm,1ml,最后定容1ml,那么理论值就是50ppm2、过程确实有点复杂,两次转移,一次尽干,还有过膜,都是有损耗的,但是不应会那么大,仔细堪虑一下关键哪一步影响回收率3、仪器读数时候,(假如这个50ppm的理论值点)落在线性的哪一点,一般中上比较合适,落在最低点误差较大4、加标的时候你用的是多大量程的移液器,一般量取体积小于量程1/100,是有有偏差的,都会影响回收率的计算
Ins_8e52ea64
第18楼2021/09/01
谢谢,可以去实验
第19楼2021/09/01
混标加了1ml,最后蒸发浓缩结束,又定容到1ml
第20楼2021/09/01
就是回收率有点低
