分流比相同,进样口、FID温度相同,因柱长、内径不同,流速和升温程序有改动。方法提到的柱子是wax 30*0.25*0.25的。就算是这样也不能差那么多吧?那岂不是说,用不同的柱子连检出限都有很大变化?
安平(byron1111) 发表: 首先建议确认具体采用的分析方法是否相同,尤其是分流比。 再次,建议使用完全不分流进样的方法,确认一下GC是否存在故障。。。。 完全无分流的情况下,比较峰面积更加合适。 再次,建议再次老化一下两根色谱柱。 不同的色谱柱,会有不同的本底信号,本底信号越高,峰面积越小。 实验获得的有用信号,都是实际信号与背景信号的差值。 也存在色谱柱吸附样品的可能性,虽然几率不大。
