玉国
第11楼2021/09/03
最好有专用工具,要不那个孔还会变大,容易漏气。
vm88
第12楼2021/09/03
这个厂家最好能够提供专用工具。
第13楼2021/09/03
石墨垫如果不太软的话,应该也能把它撬出来。
zyl3367898
第14楼2021/09/03
这个瓦里安气相的螺母和石墨垫和别的仪器是不一样的,不能通用。
四季樱花
第15楼2021/09/03
这两个孔比较明显,也是铜螺母,没想到孔会变大。
第16楼2021/09/03
是不是铜螺母太软了,容易孔变大。
第18楼2021/09/03
第一张图的基线那么粗,真是吃惊,小孔会有这么大威力。
mxl2699
第19楼2021/09/03
其它厂家也是铜螺母吗?是不是不锈钢的螺母会好些。
第20楼2021/09/03
这几张图也很清晰,总结的全面。
第21楼2021/09/03
安家的是不锈钢螺母,不会出现这种孔变大现象。
