vm88
第11楼2021/09/03
总结的全面,钢瓶气要注意安全,氮气还好些,氢气钢瓶更要注意安全。
第12楼2021/09/03
气瓶上的减压阀容易漏气,要用青岛正规厂家的。
第13楼2021/09/03
氢气空气发生器也要每天检查,氢气发生器的电解液没有了,也很危险。
zyl3367898
第14楼2021/09/04
气体要加净化管,脱水脱氧管都要用上,这样才能保证气体的纯度。
第15楼2021/09/04
我们的氮气用钢瓶,换钢瓶时要去供应商拉气,所以备用了一个瓶。
第16楼2021/09/04
氢气与空气用发生器,要注意氢气发生器用加纯水的,这样防止返碱。
简爱
第17楼2021/09/04
实用性强,工作中一直遇到这样的问题
第18楼2021/09/04
总结的全面,安全第一
第19楼2021/09/04
实用性强,学习
玉国
第20楼2021/09/06
经常检查脱水管脱氧管。
