  • 安平
    第11楼2021/09/04
    柱长增加,分离度一般会增加
    Ins_2d90fe78(Ins_2d90fe78) 发表: 感谢帮助!柱长会对分峰起到作用吗
  • dadgoh
    第12楼2021/09/04
    把室温降到25度,仪器初温可以稳定在30度。让改变程升条件,看能否使两峰达到分离。
    Ins_2d90fe78(Ins_2d90fe78) 发表: 感谢!我现在柱温50,最低可能是40,我降到40看看效果如何
  • xiaoheihei
    第13楼2021/09/04
    有条件可以试试降低初温,调整好流量,还不行就换细一点毛细柱,加大分流比,可以分开的。
    第14楼2021/09/04
    降到40度应该可以了,再降到30度,会报警吗?
  • 匀称喵喵
    第15楼2021/09/05
    降低温度,流速什么的,改变不了基线影响,可能还是粘在一起。最好换粗柱子
    第16楼2021/09/05
    如果都改变了,还是不行,要换更长长度的柱子才行。
  • Ins_2d90fe78
    第17楼2021/09/07
    我的初温为50,请问SE-54的柱子柱温最低可以设成多少度再慢慢升呢?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你的初温是多少?降低初温,然后以2-5度/min慢慢升。这样可能会分开些。
  • Ins_2d90fe78
    第18楼2021/09/07
    你好,我换了wax的柱子,可以分开,但是wax似乎不太灵敏,我的样品浓度比较低,2ppm级别,打2ppm的标准甲醇溶液不出峰,这种情况该怎么办呢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果都改变了,还是不行,要换更长长度的柱子才行。
  • 安平
    第19楼2021/09/07
    详细说说具体分析条件为好,
    建议降低一点分流比试试
    Ins_2d90fe78(Ins_2d90fe78) 发表: 你好,我换了wax的柱子,可以分开,但是wax似乎不太灵敏,我的样品浓度比较低,2ppm级别,打2ppm的标准甲醇溶液不出峰,这种情况该怎么办呢
  • Ins_2d90fe78
    第20楼2021/09/07
    明白了,谢谢!
    安平(byron1111) 发表:柱长增加,分离度一般会增加
