xiaoheihei
第11楼2021/09/03
请问细微差别是什么?哪款耐水?有个实验溶剂是用饱和氯化钠,怕伤柱子。我觉得饱和氯化钠溶液在进样口气化后,氯化钠应该会被石英棉截留,进柱子的是水蒸气。细微差别,有些做了某些样品针对性改进,就像FFAP聚乙二醇与2-硝基对苯二甲酸端封了,具体的聚乙二醇固定相做了微量的改性,都是保密的,不可能告诉你的。氯化钠离子晶体,气化后就是粉末在玻璃毛截留了,不会国流过色谱柱的,但是长期分析就堵住了,导致峰形变差了。可以试试顶空进样,或者其他预处理方法,直接进样不是很好的方法。
zyl3367898
第12楼2021/09/03
最好萃取或者顶空进样,进氯化钠对柱子有损伤。
cadicy
第13楼2021/09/04
QBT5411-2019化妆品中二甘醇检测。我也很奇怪为什么要用饱和氯化钠做溶剂。
第14楼2021/09/04
方法中这样要求的,我也很无奈。
第15楼2021/09/04
气相怎么加保护柱?保护柱和色谱柱之间用什么连接呢?
安平
第16楼2021/09/04
色谱柱前加装一个惰性化的空色谱柱。 可以用石英两通接头连接两个色谱柱。
第17楼2021/09/04
我们买的是安家的柱接头,可以把两根相同型号的柱子串接在一起。
第18楼2021/09/04
从标准来看,应该是能进样的,最后是氯化钠定容的。
wazcq
第19楼2021/09/05
HP-innowax 用过 挺耐用的
第20楼2021/09/05
标准是经过好几个实验室做试验得来的,WAXPLUS柱子应该能进氯化钠溶液的。
