  • 丁五丁
    第11楼2021/09/06
    做维护吧,先把柱子老化一下
  • xiao-jin
    第12楼2021/09/06
    不知楼主所说的峰型差是指那个峰?正常时的图谱是怎样的?感觉先维护一下进样器,另外对色谱柱再老化处理下。
    第13楼2021/09/06
    可以把柱头切一段。
  • Insm_5f955381
    第14楼2021/09/07
    溶剂峰巨大无比啊,再琢磨琢磨让溶剂峰小一点,另外流速搞大点,如果之前一直这个方法挺好的,就刚出现偶发的,也可以尝试着维护一下进样口之类的,再观察。
    第15楼2021/09/07
    可以试试以上办法,反馈有积分奖励。
  • 这么近。
    第16楼2021/09/08
    分流比是小了点,但是不会导致乙醇峰型差成现在这个造型。
    理论上乙醇和甲苯的峰型都要比现在好看很多,所以大概率还是柱子有一些小问题了,可以试试乙醇水进个样试试,乙醇比例小一点。
    甲醇出峰时间也挺晚的,可以试着优化一下。
