xx_dxd_xx
第21楼2021/09/09
我以前帖子详细讨论过最高温度问题https://bbs.instrument.com.cn/topic/7587248
第22楼2021/09/09
是的,这个恒温上限实际上并不是指可以无限制使用。按瓦里安的定义,恒温上限下使用180天,固定相流失不超过50%。说明这个温度下固定相的损失还是比较显著的,所以并不推荐在这个温度下老化或者长期使用。按OV公司的色谱柱测试报告,恒温上限325的柱子,老化温度推荐为300度,这是与一般实践经验相符合的。
PAEs
第23楼2021/09/09
325代表最高温度350代表极限温度
zyl3367898
第24楼2021/09/09
是的,最好比标注的温度再低20度,最保险,有厂家写的温度虚高。
xiaoheihei
第25楼2021/09/10
不同厂家定义不同,固定相工艺有差别,尽量不要按照高数值老化,寿命很短,就几个月就废了。有些标注两个,低的恒温,括号里面程序升温,不推荐按照最高的数值使用,流失很大,得不偿失。
第26楼2021/09/11
比恒温温度减20度老化,应用时也减20度使用,这样柱子就保险了。
