xiaoheihei
第11楼2021/09/09
推算是APCFID模块供气,除去气源压力问题,就是进口过滤板堵塞,APC模块比例阀有点故障,脏污,或者后面堵塞,可以拆卸空气管子,单独测流量,有一点偏差正常的,确实APC堵塞,自己拆卸还是有点难度,有能力就拆洗,没有就报修,当然有其余备机可以替换法检测的。
zyl3367898
第12楼2021/09/09
检查发生器气路到EPC是否漏气,如果不漏气,就单开发生器,如果发生器不接气相,压力能上去,气路也不漏气,那就是EPC漏气。
dadgoh
第13楼2021/09/10
空气发生器输出应达到0.4Mpa,并稳定。看点火时是否下降,若掉压力说明发生器内漏所致。
天青色烟雨
第14楼2021/09/10
检察看是空气这边漏气还是仪器这边漏气,然后才能分析原因。
第15楼2021/09/11
厂家的EPC都是只换不修的,自己修还是有难度。
GRI2020
第16楼2021/09/14
把外壳拆开看看,可能时电解瓶腐蚀了
第17楼2021/09/14
电解液腐蚀了,也有这个可能,打开发生器看看。
夲清雪
第18楼2021/09/17
空气流量能升到一百多,点着火后空气达不到400,接着就灭了。
第19楼2021/09/17
仪器能点火但是空气流量达不到400又灭了,报漏气错误。空气发生器上刚换的硅胶点几次很快就变红了,是不是空气发生器的管路问题?
第20楼2021/09/17
空气发生器的压力是正常的,就是硅胶变色有点快。刚换了还没测样,只是点了几次火(没点着)就变色了。
