第11楼2004/11/04
VARIAN的AA50,出现一个错误9948,我查了手册,没这个错误说明
第12楼2004/11/08
有没有用过TAS-986的,上面也有用火焰法,但是就是不知道咋做,也不报错,就是没有吸光度值,问厂家,他们说给我回复,但是等了很久了,一点消息都没有!
第13楼2004/11/08
测定的肯定好测定,响应值应该是强度吧,做发射的还能是吸广度,
第14楼2004/11/08
我不是说吸光度值这个意思,我意思说没有读数,不知道是怎么做!
第15楼2004/11/08
我的是选择了发射后,仪器就提示有错误,
第16楼2004/11/08
可怜的人呀,我用的PE300的原子吸收,用发射做很好的,我用发射做样品时,先要吸入一个标准曲线中浓度最大的一个标样来设置发射强度,然后再开始吸标准空白-标准-样品。你看看说明书,上面应该有介绍
第17楼2004/11/08
按你的意思,肯定就是说先设定一个相对光强度。我这说明书上没有介绍发射的,就是仪器软件上有这个设置,
第18楼2004/11/08
我看到做火焰发射一般要用N2O-乙炔火焰,大部分元素都可以分析的资料
第19楼2004/11/09
我作AA-6800上作过测Na
第20楼2004/11/09
[quote]原文由 qwz521 发表:我作AA-6800上作过测Na[/quo你的是岛津的吗,测起来怎么样
