第31楼2005/01/11
波长的可以不用,要用也是调节检测器的
第32楼2005/01/13
老兄啊!您的机子还要计划生育-“上环”啊!开个玩笑啊千万不要生气啊!
第33楼2005/01/26
我作过水中Li,安捷伦3510原吸,仪器条件选择和吸收方式的一样,先用阴极灯找波长,然后选发射方式,关闭元素灯或用过期不用的名片挡光 ,然后先用高浓度的标准溶液调相对强度为100,再从低浓度的标准测到高浓度的标液(不能调零喔),然后可以测定样品了, 仪器说明书上都有说的。
第34楼2005/01/26
不一定要用发射,原吸也可以啊
第35楼2005/01/26
怎么老是跑题啊
第36楼2005/01/26
原子吸收的仪器都可以做发射,选火焰关键看作什么元素
第37楼2005/01/26
用笑气就能吗????? 我晕 我觉得可能也不行
第38楼2005/01/27
能啊,用笑气-乙炔也是可以做发射的,他的温度比空气乙炔的高啊,更有利于原子发射
第39楼2005/01/28
做发射时一定要注意一个问题,就是一定要扣基线背景(同ICP法),否则结果会偏高,样品越复杂越严重。但前提是你的仪器有无此功能?据我所知,有此功能的仪器不多。
第40楼2005/01/28
楼上说的很对,做发射一定而且必须要注意这个问题
